Re: Trommelbremsen hinten
Geschrieben von Chris am 14. März 2021 21:47:00:
Als Antwort auf: Re: Trommelbremsen hinten geschrieben von ltpit (Peter) am 06. März 2021 20:07:12:
Servus beinand',
Ja so etwas gab es mal.
Voraussetzung das du an übermassbelege kommen kannst.
Da ist die aber nicht mehr gibt,die Idee es mit Meterware in verschiedenen Stärken zu probieren.
Ich nehme Meterware in 10 mm. Stärke. Dann die Trommel vom Betreffenden Lt1.
Nach dem aufnieten an der Trommel anzeichnen wo Material weg muss.
Mit dem Bandschleifer so Nacharbeiten bis die Krümmung passt.Immer wieder in die Trommel rein legen um zu sehen ob es passt.
Wenn alles passt ein Schleifband aufschneiden und an den Enden Ösen anbringen,da eine Kordel mit Griff auf beiden Seiten anbringen.
Bremsbacke in einen Schraubstock spannen und dann mit dem Schleifband solange Nacharbeiten bis es passt.
das kann man so machen, ist dann aber länger damit beschäftigt und erzeugt jede Menge staub. Die Meterware gibt es ja zum Glück in 1mm Abstufungen von 5-10mm. Um die benötigte Stärke zu ermitteln, die alten Backen in die Trommeln legen und dabei darauf achten, daß der Backen (der Blechträger!) an jeder Stelle den gleichen Abstand zur Trommel hat. Dann hat man das Maß für die Belagstärke, die man bestellen muss. Dann Aufkleben oder Aufnieten, einbauen und der Rest schleift sich recht schnell selber ein. Hat bei meinem Sülzer LT letztes Jahr super funktioniert.
