Re: Teilenummer gesucht
Geschrieben von Chris am 29. Dezember 2018 14:35:08:
Als Antwort auf: Re: Teilenummer gesucht geschrieben von Torsten alias Jabba am 29. Dezember 2018 14:23:49:
Servus Torsten
Ist die vorerwärmung, hab selber auch nicht mehr verbaut und der grüne plastikschlauch, der mich wie dich irritierte, Mittlerweile abgefallen. Hab keine negativen Auffälligkeiten.
gabs mit oder ohne. Von daher schnurtz. Teilenr findest du bei etka, vw classic parts, etc.
hast du den 1B1 Vergaser oder den 35PDSIT?
Ansaugluftvorwärmung und dieser Dämpferkasten sind zwei Paar Schuh. Der Umschaltkasten für die Vorerwärmung sitzt unter dem Luftfilterkasten, thermostat- und unterdruckgesteuert. Der war bei allen Vergaservarianten verbaut. Der Dämpferkasten auf dem Ansaugschlauch nach Luftfilter aber war ab 8/79 verbaut, mit Einsatz des 1B1 Vergasers.
Wie schon geschrieben finde ich die Teilenummer nicht bei den üblichen Quellen, da das Teil schon lange entfallen ist und daher in den mir verfügbaren Programmversionen nicht mehr aufgelistet. Ich bräuchte also entweder jemanden mit einem sehr alten Teilekatalog (denke so vor 2000), oder jemanden mit diesem Teil und ein Foto davon (die Teilnummer ist in den Deckel eingeprägt).
Es kann durchaus sein, daß ein offener Schlauch zum Dämpferkasten hin ganz andere Auswirkungen hat als ein offener Schlauch zur Ansaugluftvorwärmung. Es kann durchaus sein, daß dann andere Teile des Unterdrucksystems auch nicht mehr arbeiten. Wenn du den 35PDSIT hast ist das dann ohnehin nicht vergleichbar.
