Re: Teilenummer gesucht; Benziner mit 1B1-Vergaser
Geschrieben von Torsten alias Jabba am 11. April 2020 15:28:26:
Als Antwort auf: Re: Teilenummer gesucht; Benziner mit 1B1-Vergaser geschrieben von gr am 26. März 2020 13:21:45:
So kurzes Feedback nach den teiletausch, vergaser neu Einstellung und dem vakuumspeicher Einbau.
Fast 2 Liter weniger im Verbrauch auf 100km. Mega. Und viel angenehmeres schalten am Berg, da die umdrehung nicht so schnell absackt beim schalten.
Hallo Torsten,
sehe das bitte nochmal durch,
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser_1b1
Das Wesentliche sind,
-die Luftansaugung im Filter ist "Wachstemomatstat im GROßEN Filtergehäuse"; hier wird im Laufe der Motorerwärmung eine Klappe auf KALTLUFTZUFÜHRUNG umgeschaltet.
-Dein beschriebenes Problem betrifft m. E. den SCHLIESSDÄMPFER-Einsatz,
[[http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser_1b1|Er ist hier beschrieben]]
Kurzbeschreibung:
Sobald der Motor über 3000U hat und Du total vom Gas gehst, tritt hie Der Dämpfer in Kraft und lässt den Motor SANFT innerhalb von 3 bis 5 Sekunden in den Leerlauf GLEITEN!
Fast wie bei FORMEL1 :-)
Falsch eingestellt, bestätige ich Dir Deinen SUPERVERBRAUCH.
Die richtige Einstellung/Anschlüsse findest auch in o. Link.
Interessant sind auch die dortigen "ILTIS-Einstellungen".
Richtige Informationen hat dort auch CH-Michl im Dezember 2018 im Forum eingebracht.
Gerald
