Re: Teilenummer gesucht; Benziner mit 1B1-Vergaser
Geschrieben von gr am 11. April 2020 16:23:16:
Als Antwort auf: Re: Teilenummer gesucht; Benziner mit 1B1-Vergaser geschrieben von Torsten alias Jabba am 11. April 2020 15:28:26:
Hallo Torsten,
ich freue mich Über Dein Erfolgserlebnis!
Dieser Dämpfer zeigt echt Wirkung und die ist beim 35PDSIT und 1B1 gleich.
Gerald
So kurzes Feedback nach den teiletausch, vergaser neu Einstellung und dem vakuumspeicher Einbau.
Fast 2 Liter weniger im Verbrauch auf 100km. Mega. Und viel angenehmeres schalten am Berg, da die umdrehung nicht so schnell absackt beim schalten.
Hallo Torsten,
sehe das bitte nochmal durch,
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser_1b1
Das Wesentliche sind,
-die Luftansaugung im Filter ist "Wachstemomatstat im GROßEN Filtergehäuse"; hier wird im Laufe der Motorerwärmung eine Klappe auf KALTLUFTZUFÜHRUNG umgeschaltet.
-Dein beschriebenes Problem betrifft m. E. den SCHLIESSDÄMPFER-Einsatz,
[[http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser_1b1|Er ist hier beschrieben]]
Kurzbeschreibung:
Sobald der Motor über 3000U hat und Du total vom Gas gehst, tritt hie Der Dämpfer in Kraft und lässt den Motor SANFT innerhalb von 3 bis 5 Sekunden in den Leerlauf GLEITEN!
Fast wie bei FORMEL1 :-)
Falsch eingestellt, bestätige ich Dir Deinen SUPERVERBRAUCH.
Die richtige Einstellung/Anschlüsse findest auch in o. Link.
Interessant sind auch die dortigen "ILTIS-Einstellungen".
Richtige Informationen hat dort auch CH-Michl im Dezember 2018 im Forum eingebracht.
Gerald
