Re: Nachtrag
Geschrieben von Chris am 25. Juli 2016 08:45:25:
Als Antwort auf: Re: Nachtrag geschrieben von eisenschweintreiber am 25. Juli 2016 00:14:31:
Servus Uwe,
der Senker hilft dir leider nur auf der Außenseite was, innen kommst du nicht ran und musst feilen. Um die Beule musst du dir keine Sorgen machen, die ist bei dir schon vorhanden. Daß du das Hüllrohr nicht tauschen bzw. verändern brauchst, hatte ich dir ja bereits geschrieben, bei deinem Baujahr musst du nur innen die Lenkstange tauschen.
Hast natürlich recht, bzgl. der Zeit eher kritisch zu sein. Sinnvoll ist, erst mal mit dem Lenkgetriebe anzufangen, dann ist das Auto wenigstens wieder fahrbereit. Die Hydraulik samt Pumpe und den Kühlerschlauch kannst du dann zur Not später erst umbauen.
