Re: Rückschlagventil Dieselrücklaufleitung / Online-Teilekatalog
Geschrieben von Tiemo am 06. Juli 2016 12:06:18:
Als Antwort auf: Re: Rückschlagventil Dieselrücklaufleitung / Online-Teilekatalog geschrieben von CamperBen aus Uhingen am 06. Juli 2016 11:41:34:
Hallo Ben!
Hier ist bei der ESP schon mal gar kein Rückschlagventil aufgeführt.
Macht das da dann überhaupt Sinn wieder eins einzubauen? Hat jemand von euch auch eins drin?
Serienmäßig ist da kein Rückschlagventil, und es hat eigentlich auch keinen Sinn.
In der Rücklaufleitung ist das Ventil sowieso fehl am Platze, denn da soll ja definitiv der Kraftstoff in den Tank fließen.
Diese ganze Ventilgeschichte kam auf, als VW selbst nicht auf die Schnelle (und damit kostengünstig) mit Luftproblemen in der Kraftstoffleitung fertig wurde: Da wurde dann, anstatt den eigentlichen Fehler zu beheben, als "Krücke" so ein Ventil in die Vorlaufleitung gesetzt.
Es verhindert, dass im Stillstand durch undichte Stellen Luft eindringen kann und der Kraftstoff in den Tank zurückfließt. Dann hat man nämlich Startprobleme, weil man durch langes Anlassergeorgel den Kraftstoff erst wieder nach vorne befördern muss. Im Stillstand ist an vielen Stellen Unterdruck, aber bei Motorbetrieb ist dann dort geringer Überdruck. Wo also bei Stillstand Luft eindringt und den Kraftstoff verdrängt, kommt dann im Betrieb oft Kraftstoff raus.
Das soll ja nicht sein, wegen Umwelt, Brandgefahr, versiffter Maschine usw., kann aber durch die "Krücke" nicht verhindert werden. Außerdem kündigen sich auf diese Weise oft größere Undichtigkeiten an, bei denen das Ventil dann auch nicht mehr helfen kann, es verzögert also nur die eigentlich nötige Reparatur.
An deiner Stelle würde ich es ersatzlos ausbauen, vor allem, wenn es im Rücklauf sitzt. Falls du dann Probleme mit Luft hast, ist es besser, den eigentlichen Defekt zu beheben. Meist funktioniert der Motor mit der Krücke auch nicht optimal, weil Drücke nicht stimmen, Luftblasen den Kraftstoff "verdünnen" usw.
im Wiki steht eine Menge zu möglichen Ursachen für Luftprobleme.
