Re: Rückschlagventil Dieselrücklaufleitung / Online-Teilekatalog
Geschrieben von Chris am 06. Juli 2016 23:41:56:
Als Antwort auf: Re: Rückschlagventil Dieselrücklaufleitung / Online-Teilekatalog geschrieben von Frank aus MTK am 06. Juli 2016 21:48:48:
Servus Frank,
natürlich müsste dann auch der Rücklauf im Tank "in der Luft" hängen (heisst bei alten Lts ohne Vorwärmung ab Werk eben vermutlich zu kurz gewesen sein).
Genau das hab ich ja schon versucht zu erklären - wenn das Rücklaufröhrchen im Tank tatsächlich kürzer wäre als bis ganz unten, würde die Kraftstoffleitung sofort komplett leer laufen, sobald der Füllstand im Tank unterhalb des Rücklaufröhrchens wäre. Das kann grundsätzlich nicht funktionieren, oder diese alten LTs hätten schon immer ein Rückschlagventil drin. Ich kann aber zumindest von einigen LTs mit CP-Motor sagen, daß ich da noch nie so ein Rückschlagventil gefunden habe.
