Re: Ventilspiel bei Tassenstoessel einstellen
Geschrieben von ltpit(Peter) am 26. Januar 2015 08:21:53:
Als Antwort auf: Ventilspiel bei Tassenstoessel einstellen geschrieben von Cornelius aus Lu am 25. Januar 2015 23:27:51:
>Habe einen LT 28 mit Tassenstößeln. Da ich am Wochenende bei Thiemo gewesen bin
>haben wir festgestellt das die Stoessel kein Spiel mehr haben. Es gibt anscheinend nicht mehr viele Werkstätten, die das Wissen und die passenden Werkzeuge haben. Bei VAG gibt es keine passenden Einstellscheiben mehr.
>Es soll noch in dem VW T3 Bereich der 1,6liter T3 Diesel die gleichen Tassenstößel und Einstellscheiben besitzen.
>Kennt jemand eine Werkstatt die das kann, vorzugsweise im Raum Mannheim?
>Cornelius
Moin Cornelius
Es passen die Einstellplättchen vom 1,6liter Diesel VW Bus T2.Auch die recht seltenen Golf2, mit dem 50PS Motor der überwiegend in Behördenfahrzeugen verbaut war,hatte diese Tassenstössel verbaut.
Eine Bezugsquelle für die Einstellplättchen, ist zbs. die Busscheune.Stückpreiß 4Euronen.
Ich kann dir wenig Hoffnung machen, einen Betrieb zu finden der das Werkzeug und die erfahrung hat das vernünftig zu machen.
Vermutlich ist der Klaus (KVB) am Bodensee in deinem Bereich der einzige, der das zuverlässig hin bekommt.
Habe übrigens gerade was interessantes für dich in der Bucht entdeckt.
Artikelnummer: 1615727277734
Es fehlt nur die Zange (Hazezt2599)
Ich habe in letzter Zeit recht viele schlecht gewartete LT1 Diesel Motore,mit total strammen Ventilen bei mir gehabt.
Es ist wohl fast unbekannt das diese Tassenstösselmotore etwa alle 50000 kilometer eingestellt werden müssen.
Das musst du dir so vorstellen, als wenn du einem Astmatiker das Lebenswichtige Spray weg nimmst.
Ein Motor ist Leistungsmässig, dann nur ein Schatten seiner selber.Das kann bis zum ausfall einzelner Zylinder gehen.
Da ich nicht immer alle Scheiben da haben kann,mache ich das dann so.........
Ich messe mit der Ventilere das Spiel aus.
Hier mal die Einstellwerte...
Kalt gemessen Einlass 0,15-0,25mm.
" " Auslass 0,35-0,45mm.
Warmwerte Einlass 0,20-0,30mm. Auslass 0,40-0,50mm.
Ideal ist es, den Mittelwert eingestellt zu bekommen.
Unter der Scheibe ist die Dicke der Scheibe ein geätzt.Mit dem ermittelten Wert(aktuelles Ventilspiel+optimales zu erreichendes Spiel) errechne ich dann das benötigte Ventilspiel.Das alles (abmessungen+position) wird gewissenhaft notiert.
Wenn keine passende Scheibe da ist,kommt mein Bandschleifer zum Einsatz.
Ich nehme einen alten Tassenstössel den ich über habe.Den spanne ich in den Schraubstock.Die Scheibe lege ich dann mit der unterseite nach oben rein.
Mit dem Bandschleifer wird die Einstellscheibe auf der Untererseite ab geschliffen.
Mit einer Mikrometerschraube wird zwischendurch immer wieder kontrolliert, bis das Maaß genau passt.
Die passenden Scheiben können dann später, immer noch nach geordert und getauscht werden.
Bin leider zu weit weg von dir.Hätte dir sonst wohl helfen können,bei deinem problem.
Als Werkzeug zum Ventileinstellen wird benötigt....
Niederhalter (Hazet 2574)
Zange (Hazet2599)
Ventilehren
Aussenmikrometer von 0-30mm.
