Diesel tropft aus Entlüftungsventil der Dieselpumpe
Geschrieben von Rainer aus Leipzig am 22. November 2012 07:54:45:
hallo
hatte neulich meinen lt 28 td Baujahr '91 in der werkstatt. sie meinten, dass aus dem entlüftungsventil welches oben an der dieselpumpe sitzt so nach 3-4 minuten motorlaufzeit diesel raustropft. das geschieht auf jeden fall in einer menge, die behoben werden sollte. der werkstatttyp meinte er hat das ventil getauscht und am tropfen hat sich nix geändert. er schlug vor mal bei nem bosch-dienst zu fragen, ob die pumpe überarbeitet werden kann, da er davon ausgeht in der pumpe muss sich was abgenutzt haben.
hat jemand erfahrungen mit diesem problem gemacht?
kann es auch sein, dass der diesel getropft kommt weil es einen überdruck gibt? vielleicht durch verstopfung der leitung oder sowas verursacht?
- Re: Diesel tropft aus Entlüftungsventil der Dieselpumpe Chris 22.11.2012 20:32 (2)
- Re: Diesel tropft aus Entlüftungsventil der Dieselpumpe Rainer aus Leipzig 23.11.2012 08:33 (0)
- Nachtrag Chris 22.11.2012 20:43 (0)
- Re: Diesel tropft aus Entlüftungsventil der Dieselpumpe LTPIT(Peter) 22.11.2012 08:15 (9)
- Re: Diesel tropft aus Entlüftungsventil der Dieselpumpe Tiemo 22.11.2012 09:42 (8)
- Re: Diesel tropft aus Entlüftungsventil der Dieselpumpe Chris 22.11.2012 20:42 (5)
- Alternative zur Kugelpresserei... Joachim S 22.11.2012 22:44 (4)
- Re: Alternative zur Kugelpresserei... Chris 22.11.2012 23:29 (3)
- Re: Alternative zur Kugelpresserei... Joachim S 23.11.2012 11:00 (2)
- Re: Alternative zur Kugelpresserei... Runner1603 23.11.2012 12:47 (1)
- Re: Alternative zur Kugelpresserei... Chris 24.11.2012 09:23 (0)
- Re: Diesel tropft aus Entlüftungsventil der Dieselpumpe LTPIT(Peter) 22.11.2012 09:57 (1)
- Re: Diesel tropft aus Entlüftungsventil der Dieselpumpe LTPIT(Peter) 22.11.2012 10:05 (0)
