Re: Ladekanten Spiegel von MAN - Montageproblem
Geschrieben von Chris am 28. August 2012 18:44:13:
Als Antwort auf: Re: Ladekanten Spiegel von MAN - Montageproblem geschrieben von holger b am 28. August 2012 13:25:03:
Servus Holger,
ok, jetzt hab ich ne ungefähre Vorstellung. Habe mal unsere VW Deliverys angeschaut, die haben ja noch das gleiche Fahrerhaus ähnlich G-Reihe. Die haben einen Spalt zwischen Tür und Dachrahmen von ca. 4-5mm, also auch nicht viel. Da sollte aber problemlos ein Blechhalter dazwischen Platz haben, der kann ja nicht mehr als 2mm Wandstärke haben, eher weniger. Die Deliverys haben an der Stelle sogar zwei Nietmuttern in der Tür, allerdings nicht für den Rampenspiegel, sondern für eine zusätzliche Stütze der großen Hauptspiegelversion. Jedenfalls wäre sowas ganz praktisch.
Ich sehe nicht dein Problem, den Halter da um die Tür zu legen und festzuschrauben. Wenn's hilft, kannst ja die Türe absenken an den Scharnieren und am Türschloss. Aber darauf achten, daß der Dichtgummi oben noch satt anliegt, sonst kommt Wasser rein und dein Einstieg rostet durch.
