Re: ACL-Tuning?
Geschrieben von LTPIT(Peter) am 25. November 2010 16:49:19:
Als Antwort auf: Re: ACL-Tuning? geschrieben von Thomas K. am 25. November 2010 15:45:29:
>Die Welle bekommt keinen Stress mit der Motorleistung.
>Ich weis aber was du meinest.
>Wichtig ist, das die Kreuzgelenke den richtigen Arbeitswinkel haben.
>Dieser sollte auf jeden Fall nicht Null sein.
>Ich hab mal etwas von 1° - 7° gelesen. Kann man bestimmt auch ergooglen :-)
>Gurß
Hallo Thomas
Der LT ist ursprünglich für 75Ps gebaut worden.Bei den Grossen von LT40-55 hat sich beim Antriebsstrang nicht viel verändert.Das heist in meinem Fall sind das fast 100% Mehrleistung die der Antriebsstrang aushalten muss.Werde mir das aber mal ausrechnen lassen.Wenn das mit dem Winkel zwischen 1°-7°Grad richtig sein sollte, liege ich da auf jeden Fall drüber.Gruss Peter
