Re: Kühlwasserkreislauf
Geschrieben von Tiemo am 22. November 2020 00:15:49:
Als Antwort auf: Kühlwasserkreislauf geschrieben von Kai aus CH am 21. November 2020 23:17:37:
Hallo Kai!
Das Blinken wird in deinem Fall wahrscheinlich vom Wasserstandssensor über das Relais 42/43 ausgelöst. Oft steigt dabei ungewollt auch der Zeiger etwas höher als gewohnt. Ganz selten ist mal ein Fehler im Zeigerinstrument selbst, sodass es schon vor der Zeigerstellung "zu heiß", über der oberen dicken Skalenlinie, anfängt zu blinken.
Mach mal folgendes Experiment: Ziehe das Relais 42/43 (große weiße Nummer oben auf der Kappe) ab und schau, ob der Zeiger dann wieder wie gewohnt steht und das Blinken aufhört. Wenn ja, stimmt dein Flüssigkeitsstand im Behälter vielleicht nicht mehr, das Kabel ist unterbrochen oder der Sensor verschmutzt, oder aber das Relais ist defekt. Die Position ist in der oberen Reihe an der ZE (Zentralelektrik, Sicherungskasten), siehe auch WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:relais_zentralelektrik.
- Re: Kühlwasserkreislauf Kai aus CH 23.11.2020 11:12 (7)
- Re: Kühlwasserkreislauf Ich habe noch vergessen zu erwähnen: habe den 23.11.2020 11:23 (6)
- Re: Kühlwasserkreislauf Tiemo 23.11.2020 12:28 (5)
- Re: Kühlwasserkreislauf Kai aus CH 30.11.2020 14:18 (2)
- Re: Kühlwasserkreislauf Tiemo 30.11.2020 14:58 (1)
- Re: Kühlwasserkreislauf ltpit(Peter) 30.11.2020 16:59 (0)
- Re: Kühlwasserkreislauf Kai aus CH 23.11.2020 19:57 (0)
- Re: Kühlwasserkreislauf Kai aus CH 23.11.2020 19:54 (0)
