Re: Kühlwasserkreislauf
Geschrieben von Ich habe noch vergessen zu erwähnen: habe den am 23. November 2020 11:23:43:
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserkreislauf geschrieben von Kai aus CH am 23. November 2020 11:12:49:
Habe noch vergessen zu erwähnen: Sensor Widerstand 0.9kΩ
Hallo Tiemo, habe das Relsis 43 raus, gefahren, Zeiger wieder auf 3/4. Kein Blinken (ohne Relsis eh kein Blinken möglich?!). Sensor/Temp Fühler gereinigt innen und aussen. Immer noch Anzeige 3/4. Gemessen nach abstellen im Ausgleichbehälter 87°C, Schlauch grosser kleidlsuf nach Thermostat bleibt kalt. Verstehe das nicht so wirklich. Werde Morgen noch einmal den Thermostat tauschen...
Grüsse Kai
Hallo Kai!
Das Blinken wird in deinem Fall wahrscheinlich vom Wasserstandssensor über das Relais 42/43 ausgelöst. Oft steigt dabei ungewollt auch der Zeiger etwas höher als gewohnt. Ganz selten ist mal ein Fehler im Zeigerinstrument selbst, sodass es schon vor der Zeigerstellung "zu heiß", über der oberen dicken Skalenlinie, anfängt zu blinken.
Mach mal folgendes Experiment: Ziehe das Relais 42/43 (große weiße Nummer oben auf der Kappe) ab und schau, ob der Zeiger dann wieder wie gewohnt steht und das Blinken aufhört. Wenn ja, stimmt dein Flüssigkeitsstand im Behälter vielleicht nicht mehr, das Kabel ist unterbrochen oder der Sensor verschmutzt, oder aber das Relais ist defekt. Die Position ist in der oberen Reihe an der ZE (Zentralelektrik, Sicherungskasten), siehe auch WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:relais_zentralelektrik.
- Re: Kühlwasserkreislauf Tiemo 23.11.2020 12:28 (5)
- Re: Kühlwasserkreislauf Kai aus CH 30.11.2020 14:18 (2)
- Re: Kühlwasserkreislauf Tiemo 30.11.2020 14:58 (1)
- Re: Kühlwasserkreislauf ltpit(Peter) 30.11.2020 16:59 (0)
- Re: Kühlwasserkreislauf Kai aus CH 23.11.2020 19:57 (0)
- Re: Kühlwasserkreislauf Kai aus CH 23.11.2020 19:54 (0)
