Re: Rückfahrlicht
Geschrieben von ROLFausLB am 15. November 2020 11:07:45:
Als Antwort auf: Re: Rückfahrlicht geschrieben von Chris am 15. November 2020 10:58:06:
Servus Frederik,
was für einen LT hast du? Kastenwagen, Pritsche oder sonstiger Aufbau wie z.B. WoMo-Koffer?
Es gibt offensichtlich ein Kontaktproblem. Das kann innerhalb der Kennzeichenleuchte sein, da korrodiert es gern. Es kann aber auch der Kabelübergang beim Türdrehpunkt sein beim Kastenwagen, daß da die Leitung gebrochen ist.
Beim Kastenwagen hängt die Kennzeichenleuchte elektrisch am linken Rücklichtkontakt. Also wenn hinten links das Rücklicht geht, kann der Fehler für die Kennzeichenleuchte nur an dem kurzen Kabelstrang zwischen linker Rückleuchte und Tür liegen.
Bei allen anderen Aufbauten ist die Kennzeichenleuchte separat nach hinten verkabelt, es kann also theoretisch auf der ganzen Länge der Leitung ein Fehler auftreten. Ist aber eher unwahrscheinlich.
Habe das Kabel für die Kennzeichenleuchte innen durch den Holm und weiter durch die Türzarge zum Verbraucher geführt. Scheuersicherung selbstverständlich Die beiden Löcher außen habe ich verschlossen. Und gut ist es😀
- Re: Rückfahrlicht Chris 15.11.2020 11:13 (6)
- Re: Rückfahrlicht Tiemo 15.11.2020 11:33 (5)
- Re: Rückfahrlicht Chris 15.11.2020 11:41 (4)
- Re: Rückfahrlicht Andreas aus BOH 15.11.2020 14:16 (3)
- Re: Rückfahrlicht Chris 15.11.2020 21:00 (0)
- Re: Rückfahrlicht Tiemo 15.11.2020 18:09 (1)
- Re: Rückfahrlicht Frederik 15.11.2020 22:54 (0)
