Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung?
Geschrieben von harald am 18. April 2020 15:11:09:
Als Antwort auf: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? geschrieben von harald am 23. Februar 2020 17:12:27:
ich hab da mal wieder ein Problem mit meinem ACL von '95
Folgender Weg liegt hinter uns:
2012 bei 176.000 neuer Zylinderkopf montiert nach Zahnriemenriss (natürlich auch Zahnriemen, Dichtung, Wapu etc...)
2017 bei 235.000 neue Zylinderkopfdichtung (natürlich auch wieder Zahnriemen, Wapu etc.), da Öl im Kühlwasser.
Ursache war diesmal aber nicht die Dichtung sondern der Ölkühler.
Nun, 2020 bei 257.000 ziehen wir eine riesige weiße Wolke hinter uns her und der Ausgleichsbehälter leert sich.
Ein Kühlwasserleck ist nicht zu lokalisieren.
Nach 8 Wochen Standzeit sprang er problemlos an, nachdem ich ihn sicherheitshalber erstmal von Hand durchgedreht hatte.
Im Kühlwasser ist kein Öl und Blasen sind auch nicht zu erkennen.
Kann es trotzdem wieder die ZyKo-Dichtung sein??
Gibt's evtl. noch andere Ursachen?
Schönen Gruß vom Niederrhein
Harald
Hallo zusammen,ich habe den Zyko nun runter.
Beim ablassen war im Kühlwasser kein Öl zu finden.
Die Zyko-Dichtung sieht noch richtig gut aus, nichts durchgeschossen.
Im Zylinderkopf zwischen Ein-und Auslassventil Stegrisse auf allen Zylindern.
Im Block keine Risse erkennbar.Was würdet ihr nun machen: Alles wieder zusammen bauen und hoffen dass es das dann war?
Harald
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? thomas shg 19.04.2020 12:31 (0)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Chris 19.04.2020 11:29 (26)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? harald 19.04.2020 12:35 (25)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Chris 20.04.2020 10:45 (0)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Joachim S 19.04.2020 13:11 (23)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Jonathan PAUL 19.04.2020 16:49 (22)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? harald 20.04.2020 08:13 (21)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Jonathan PAUL 20.04.2020 12:59 (20)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Joachim S 20.04.2020 13:56 (19)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? harald 20.04.2020 15:03 (18)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Joachim S 20.04.2020 15:16 (17)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Chris 20.04.2020 15:58 (0)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? harald 20.04.2020 15:25 (15)
- Sieht fies aus... Aber doch wie Kratzer. (Textlos) Joachim S 20.04.2020 15:52 (0)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Chris 20.04.2020 15:50 (13)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? harald 21.04.2020 13:44 (12)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Chris 22.04.2020 14:37 (11)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Harald 16.05.2020 16:36 (10)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Chris 17.05.2020 10:37 (9)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Harald 17.05.2020 14:58 (8)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? UPDATE harald 01.06.2020 13:56 (3)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? UPDATE Chris 03.06.2020 08:59 (0)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? UPDATE gr 02.06.2020 21:20 (0)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? UPDATE ltpit(Peter) 01.06.2020 19:10 (0)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Chris 19.05.2020 11:34 (0)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? Tim 17.05.2020 19:11 (0)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? ltpit (Peter) 17.05.2020 16:59 (1)
- Re: Etwa schon wieder die Kopfdichtung? ltpit (Peter) 17.05.2020 17:04 (0)
