Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht
Geschrieben von Chris am 01. März 2020 13:03:06:
Als Antwort auf: Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht geschrieben von Tiemo am 12. Februar 2020 08:07:09:
Servus Tiemo,
was meinst du damit, besser als die runden H4, oder besser als die eckigen H4 ohne Höhenverstellung?
Ich meine besser als die eckigen ohne Höhenverstellung. Mir wurde von mehreren Leutchen gesagt, dass diese angeblich auch andere und bessere Streuscheiben und Reflektoren haben sollen. Mir fehlt da der Vergleich, ich hab das mangels Möglichkeit zur Überprüfuung einfach mal so hingenommen. ich habe das nachgesehen und es ist ein Märchen, was man dir erzählt hat. Reflektoren und Streuscheiben haben die gleichen Hella Teilenummern, da wurde gar nichts optimiert, nur der Stellmotor nachgerüstet. Ich habe im LT-Forum auch noch nie davon gehört. Ich vermute die Quelle der Story mal im Freunde-Forum oder der Fratzebuch-Gruppe ;-)
Eigentlich sollte es ja bei gleichem Leuchtmittel keine große Rolle spielen, ob man nun runde oder eckige und/oder verstellbare Scheinwerfer hat, wenn die Optiken ordentlich ausgelegt sind. Da sollten Einflüsse wie Alterung (durch Flugsand matt gewordene Gläser / korrodierte und verschmutzte Reflektoren) und mangelnde elektrische Leistung aufgrund vergammelter Elektrik (korrodierte Massepunkte, Übergangswiderstände allenthalben) neben Klassikern wie falsche Höheneinstellung (etwa aufgrund gesetzter Federn) die weitaus größere Rolle spielen. Sehe ich grundsätzlich auch so. Aber: Die runden Scheinwerfer beim LT sind links und rechts baugleich, haben also den gleichen Lichtkegel. Die eckigen dagegen sind links und rechts unterschiedlich, was darauf hindeutet, daß man dabei schon ein asymmetrisches Leuchtfeld hat. Also Fahrerseite mit verkürztem und zur Straßenmitte hin schmalem Leuchtfeld für geringe Blendung des Gegenverkehrs, Beifahrerseite mit verlängertem und zur Seite verbreiterten Leuchtfeld für eine bessere Fahrbahnrandausleuchtung.
- Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht Tiemo 01.03.2020 13:58 (7)
- Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht Chris 04.03.2020 21:28 (1)
- Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht Tiemo 05.03.2020 00:32 (0)
- Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht Jonathan PAUL 01.03.2020 16:04 (4)
- Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht Tiemo 01.03.2020 18:24 (3)
- Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht Jonathan PAUL 01.03.2020 20:57 (2)
- Jonathan hat Recht! Tiemo 02.03.2020 09:18 (0)
- Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht Tiemo 01.03.2020 21:52 (0)
