Re: Plastikabdeckungen Stoßstangen, Zeichnungen
Geschrieben von Thomas aus Bopfingen am 22. Januar 2020 21:05:26:
Als Antwort auf: Re: Plastikabdeckungen Stoßstangen, Zeichnungen geschrieben von Thomas aus Bopfingen am 22. Januar 2020 20:16:43:
habe die anderen Beiträge nochmal alle genau durchgelesen:
Geht es um die Stoßstangenecken für die Metallstoßstangen (281 807 123 B & 281 807 124 B)?
Die in 3D nachzubilden,ist natürlich "kein Klacks", ich dachte es geht um irgendwelche runde und/oder nicht aufwendige
Teile. Ist trotzdem machbar, aber hierfür ist eine genaue Zeichnung mit allen Maßen, Winkeln und Radien notwendig.Oder zumindest die wichtigsten Maße /Wandstärken und ich "modelliere" so gut es geht den Rest ran (ist dann halt nicht 1:1 wie das original).
Mir stellt sich unabhängig davon die Frage: wie lange hält das verwendete Material (Filament) dann in der harten Praxis (UV Bestrahlung, Temperaturunterschiede, Salzwasser,...)?
Original werden die Teile ja vermutlich entweder aus GKF geformt oder mit PE/PP spritzgegossen worden zu sein.
PE/PP kann man meines Wissens nicht in 3D Druckern verarbeiten,da diese eine zu geringe Oberflächenhaftung haben.
Grüße, Thomas
Servus Chris,
wenn Du mir eine 2D Zeichnung / genau bemasste Skizze zukommen lassen kannst,
ist es für mich ein Klacks, ein 3D Modell im STP & STL Format zu erstellen.
Ich weiss leider nicht, um welche Teile es geht. Hab an meinem LT hinten keine Stoßstange dran.
Grüße, Thomas
Servus beinand',
Nee, mal im Ernst: Originalkram im Netz wird von VW verfolgt und per Abmahnung "trocken gelegt", da es sich um urheberrechtlich geschützte Werke handelt. Daher wirst du nicht viel finden. Da ist selbst Nachmessen und modellieren angesagt.
Wiederum im WIKI ist aber beschrieben, wie man an die wenigen Originalunterlagen zum LT rankommt.
es ist noch wesentlich einfacher als das. Ein 3D-Druck braucht 3D Daten. Das gab es 1975 aber noch nicht. Die originalen Unterlagen sind schlichte 2D Zeichnungen auf Papier. Diese in ein druckfähiges 3D-Modell zu verwandeln, kann mehr Arbeit werden, als sich z.B. ein Originalteil in Gips oder Silikon abzuformen und dann nachzulaminieren oder nachzugießen.
Falls jemand Bock hat, sich an den Rechner zu setzen und die Daten in 3D aufzuziehen, kann ich ggf. mit ein paar Originalmaßen unterstützen oder er nimmt sich einfach selbst ein Originalteil samt Messschieber zum Digitalisieren von Hand.
- Re: Plastikabdeckungen Stoßstangen, Zeichnungen Chris 23.01.2020 23:02 (0)
- Re: Plastikabdeckungen Stoßstangen, Zeichnungen Mondo 22.01.2020 21:44 (2)
- @Mauri;Plastikabdeckungen Stoßstangen; nicht funktionierene LINKS im LT-Wiki gr 23.01.2020 16:32 (1)
- Re: @Mauri;Plastikabdeckungen Stoßstangen; nicht funktionierene LINKS im LT-Wiki Mondo 23.01.2020 21:13 (0)
