Re: Plastikabdeckungen Stoßstangen, Zeichnungen
Geschrieben von Thomas aus Bopfingen am 22. Januar 2020 20:16:43:
Als Antwort auf: Re: Plastikabdeckungen Stoßstangen, Zeichnungen geschrieben von Chris am 21. Januar 2020 21:03:04:
Servus Chris,
wenn Du mir eine 2D Zeichnung / genau bemasste Skizze zukommen lassen kannst,
ist es für mich ein Klacks, ein 3D Modell im STP & STL Format zu erstellen.
Ich weiss leider nicht, um welche Teile es geht. Hab an meinem LT hinten keine Stoßstange dran.
Grüße, Thomas
Servus beinand',
Nee, mal im Ernst: Originalkram im Netz wird von VW verfolgt und per Abmahnung "trocken gelegt", da es sich um urheberrechtlich geschützte Werke handelt. Daher wirst du nicht viel finden. Da ist selbst Nachmessen und modellieren angesagt.
Wiederum im WIKI ist aber beschrieben, wie man an die wenigen Originalunterlagen zum LT rankommt.
es ist noch wesentlich einfacher als das. Ein 3D-Druck braucht 3D Daten. Das gab es 1975 aber noch nicht. Die originalen Unterlagen sind schlichte 2D Zeichnungen auf Papier. Diese in ein druckfähiges 3D-Modell zu verwandeln, kann mehr Arbeit werden, als sich z.B. ein Originalteil in Gips oder Silikon abzuformen und dann nachzulaminieren oder nachzugießen.
Falls jemand Bock hat, sich an den Rechner zu setzen und die Daten in 3D aufzuziehen, kann ich ggf. mit ein paar Originalmaßen unterstützen oder er nimmt sich einfach selbst ein Originalteil samt Messschieber zum Digitalisieren von Hand.
