Re: Gashalter an verteilerpumpe
Geschrieben von Tiemo am 10. August 2019 23:25:07:
Als Antwort auf: Re: Gashalter an verteilerpumpe geschrieben von Chris am 10. August 2019 16:06:52:
Hi!
Ein Problem gibt es dann aber noch: Bei den neuen Gaszügen ist meist die Sicherungsklammer nicht dabei, die das Plastikende auf der Gelenkkugel hält.
Es sollte aber möglich sein, den kompletten Gashebel von einer auf die andere Pumpe zu wechseln, die Verzahnung ist die gleiche. Ebenfalls wechseln müsste man das Blech mit dem Anschlag für die Zughülle, diese ist beim alten Zug fest und beim neuen verstellbar.Gruß,
- Re: Gashalter an verteilerpumpe Chris 11.08.2019 10:24 (2)
- Re: Gashalter an verteilerpumpe Franko aus Berlin 11.08.2019 18:01 (1)
- Re: Gashalter an verteilerpumpe Chris 12.08.2019 17:10 (0)
