Umbau auf hydraulische Kupplung
Geschrieben von Stefan SRO am 06. Mai 2019 07:21:37:
Hallo Zusammen,
ich bin zur Zeit täglich mit meinem LT (LT 40, DV) unterwegs und habe auf Grund einer undichten Frontscheibe den Fahrerhaus Teppich entfernt. Da dieser schalldämmend wirkt hört man nun die "Flöhe husten". Mir ist aufgefallen , das der meiste Schall aus dem Bereich der Kupplung übertragen wird. Nun kam mir die Idee ob nicht schon einmal jemand auf eine hydraulische Kupplungsbetätigung umgebaut hat? Im Wiki habe ich nichts gefunden aber es würde mich schon interessieren.
Ich habe vor 2 Jahren beim Kupplungswechsel auch das Seil mit ersetzt. Ich habe aber schon seit langem ein "knarzen" beim Betätigen der Kupplung, das vor allem meine Mitfahrer stört. Gibt es da Erfahrungen? Ich habe das Pedal noch nicht zerlegt, denke aber das es nur vom Pedal kommen kann, nicht vom Seil selbst.Zurück zur Hydraulischen Betätigung. Wenn ich richtig denke und zwischen Geber- und Nehmerzylinder ein Schlauch verwende, sollte doch kein bzw. sehr wenig Schall übertragen werden? Die neueren System haben meist einen Ringzylinder, was aber nicht einfach umsetzbar wäre. Ich habe parallel noch ein Multicar bei dem das so gelöst ist, dass anstelle des Kupplungsseil am Getriebe ein kleiner Zylinder verbaut ist, der den gleichen Weg macht wie das Seil. Das wäre doch genau die Variante die beim LT auch funktionieren würde? Mir geht es nicht um die Kraft beim betätigen, sondern alleine um die Entkopplung. Bei einem 1:1 Verhältnis von Geber- zu Nehmerzylinder bleibt die Kraft und der Weg ja gleich.
Daher die Frage ob jemand schon einmal so etwas gemacht hat oder vielleicht Info geben kann?
Stefan
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung holger b 07.05.2019 00:29 (2)
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung Stefan SRO 13.05.2019 07:56 (0)
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung Thomas aus Bielefeld 07.05.2019 17:12 (0)
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung ltpit(Peter) 06.05.2019 15:39 (6)
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung Stefan SRO 07.05.2019 11:12 (4)
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung Joachim S 07.05.2019 23:15 (3)
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung Tiemo 08.05.2019 02:39 (2)
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung Joachim S 08.05.2019 09:54 (1)
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung Jonathan PAUL 08.05.2019 21:41 (0)
- Re: Umbau auf hydraulische Kupplung Joachim S 06.05.2019 16:41 (0)
