Re: Längsträger hinten - lohnt sich das?
Geschrieben von ltpit(Peter) am 04. Februar 2019 08:53:39:
Als Antwort auf: Längsträger hinten - lohnt sich das? geschrieben von martin_wien am 04. Februar 2019 08:34:15:
Morgen!
Gestern wollte ich schon mein Auto entsorgen als ich sah, was sich hinten am Längsträger unter dem Unterbodenschutz so abspielt.
Sieht katastrophal aus. Dachte schon an einen alten Unfallschaden. In einer anderen Gruppe sah man das aber eher entspannt und meinte, das sei ganz normal und halt Rostbeulen von innen. Hat sogar einen eigenen Namen: T3 Syncrobeule :-)
Nun gut, ich hab Zeit und prinzipiell auch kein Problem an dem Teil zu schweissen.
Dazu muss es aber erst kommen!
So wie das aussieht müsste ich einen recht langen Bereich komplett ersetzen. Auch gut, das liesse sich ja aus einem Blech leicht nachbilden.
Allerdings und da wird es aus meiner Sicht heikel:
Da sitzen die Aufnahmen für das Federpaket und den Stossdämpfer. Das Federlager gibt's als Ersatzteil nicht mehr. Sieht schon komplizierter aus, das nachzubauen...
Und dann muss das Ganze noch supergenau positioniert werden. Sonst hab ich ja die Achse schief.
Wie genau muss da tatsächlich gearbeitet werden, bzw ist das mit vertretbarem Aufwand zu schaffen?
Oder hat das vielleicht sogar schon jemand hinter sich?
Ich würde das Auto an sich gern erhalten. Bin aber noch unsicher, ob ich das hinkriege. Oder etwas übersehen habe??
danke!
Martin
Hallo Martin
Ich habe das bei meinem Vorgänger LT1 Bj 77,mal auf beiden Seiten komplett erneuern müssen.
Das ist nur Blech!!!Wenn auch etwas stärker.Habe mir die Teile nachfertigen lassen.Auch die benötigten öffnungen lassen sich mit Laser genau herstellen.
Was du brauchst ist ein Schlosser der dir deine benötigten Teile nach Zeichnung ordern kann.Er wird dir auch helfen können die benötigten abmessungen genau zu ermitteln.Wenn das gut gemacht wird, sieht niemand das dort jemals was gemacht wurde.
Das ist alles nur Fleissarbeit.Gruß Peter
- Re: Längsträger hinten - lohnt sich das? LT-Harry 04.02.2019 09:38 (7)
- Re: Längsträger hinten - lohnt sich das? martin_wien 04.02.2019 10:09 (6)
- Längsträger: Blechmaße - Aufbau-Richtlinie LockX 04.02.2019 17:12 (1)
- Re: Längsträger: Blechmaße - Aufbau-Richtlinie martin_wien 04.02.2019 21:22 (0)
- Re: Längsträger hinten - lohnt sich das? Micha Mz 04.02.2019 11:29 (2)
- Re: Längsträger hinten - lohnt sich das? martin_wien 19.02.2019 15:16 (0)
- Re: Längsträger hinten - lohnt sich das? martin_wien 04.02.2019 13:11 (0)
- Re: Längsträger hinten - lohnt sich das? Frank aus MTK 04.02.2019 11:01 (0)
