Re: Luftführungsdeckel Lima
Geschrieben von Chris am 19. Januar 2019 11:18:14:
Als Antwort auf: Re: Luftführungsdeckel Lima geschrieben von Ingolf Berlin am 18. Januar 2019 18:54:01:
Servus beinand',
der dort angebotene Schlauch ist nur 1m lang und stückeln will ich nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass man so grob 2,5 Meter braucht, jedenfalls für die Original-Luftführung. Den ebay-Link von damals habe ich leider gelöscht, da sich mein Problem durch 'Instandsetzung' gelöst hatte. die spätere Verlegung so ab den 90er Baujahren bzw. in Verbindung mit der Lärmschutzwanne war in der Tat sehr lang, führte um die komplette Lüfterzarge unten rum und drückte sich am Kühler vorbei bis nach vorne an den Längsträger vor dem Kühler, wo sie noch mal angeschraubt ist. Von der Kaltluftzufuhr her natürlich am besten, aber bei Reparaturen wie z.B. Zahnriemenwechsel eine Katastrophe. Das Stück am Kühler vorbei ist sehr schlecht zu demontieren, und wenn das Wellrohr schon etwas älter ist, gibt es dann meist Bruch. Bei meinem 84er LT reicht das Wellrohr einfach nach unten richtung Boden, ca. 40 cm lang, und endet dort. Das reicht für die Kaltluftansaugung und ist stressfrei bei anderen Reparaturarbeiten. Funktioniert aber nur bei LTs, die keine Lärmschutzwanne drunter haben.
- Re: Luftführungsdeckel Lima Tiemo 19.01.2019 18:29 (0)
- Re: Luftführungsdeckel Lima Micha Mz 19.01.2019 17:31 (1)
- Re: Luftführungsdeckel Lima Chris 20.01.2019 09:50 (0)
- Re: Luftfschlauch für Lima Ingolf Berlin 19.01.2019 15:41 (0)
