Re: Diesel aus LDA Dose
Geschrieben von Chris am 15. November 2018 19:56:08:
Als Antwort auf: Re: Diesel aus LDA Dose geschrieben von ltpit(Peter) am 15. November 2018 09:35:46:
Servus beinand',
ich empfehle außerdem, den oberen Gehäusedeckel abzunehmen (vier Schlitzschrauben, wenn sie sehr fest sind mit Schlagschrauber öffnen), die Stellung der großen Scheibe/Membran zum Gehäuse zu markieren, und die Scheibe samt Membran und Steuerkegel rauszuziehen. Anschließend Membran trockenlegen und ggf. mit Bremsenreiniger nachreinigen. Wenn die Membran trocken ist und wieder in ihre alte FOrm zurückkehrt, d.h. keine Falten/Wellen mehr behält, dann wieder in der markierten Stellung einbauen und Deckel draufschrauben. Wenn die Membran durch zu lange Zeit im Dieselkraftstoff gelitten hat und nicht mehr ihre Form behält, sollte man sie ggf. ersetzen.
Die "Spaßschraube" ist nebenbei bemerkt die mit Kontermutter gesicherte Schraube, die am Gehäusedeckel der Einspritzpumpe nach vorne raussteht (in Einbaulage). Ich betrachte das nicht unbedingt als Allgemeinwissen.
Der kleine O-Ring ist im Bosch-Dichtsatz nicht enthalten, aber separat problemlos erhältlich. Kostet etwa 1,-.
Ich empfehle auch die Komplettabdichtung der Pumpe, ist einfach sinnvoller. Dazu muss man sie aber fast komplett zerlegen, das erfordert schon deutlich mehr Know-How und Spezialwerkzeug.
- Re: Diesel aus LDA Dose LTchristoph 17.11.2018 15:35 (11)
- Re: Diesel aus LDA Dose Chris 18.11.2018 11:41 (10)
- Re: Diesel aus LDA Dose BarneyDW17%er 18.11.2018 16:33 (9)
- Barney..es langt jetzt langsam...nervt heftig.. Micha aus Mainz 18.11.2018 22:34 (6)
- Re: Barney..es langt jetzt langsam...nervt heftig.. Chris1808 19.11.2018 08:32 (0)
- es wird aber nicht besser, wenn Du es immer wieder ´´ durchkaust ´´, textlos Micha Mz 19.11.2018 03:13 (3)
- Dann mach doch nen Vorschlag,wie es für mich als Geschädigter besser wird ? BarneyDW17%er 19.11.2018 03:33 (2)
- Vorschlag ist längst gemacht - klagen statt maulen LockX 19.11.2018 06:50 (1)
- Re: Vorschlag ist längst gemacht - klagen statt maulen Christian 19.11.2018 07:57 (0)
- Da wird das Opfer zum Täter gemacht und nun soll ich schweigen ?! Nö BarneyDW17%er 19.11.2018 03:02 (0)
- Nicht ganz richtig Christian 18.11.2018 21:54 (1)
- Re: Nicht ganz richtig ltspezziallist 23.11.2018 16:55 (0)
