Re: Diesel aus LDA Dose
Geschrieben von ltpit(Peter) am 15. November 2018 09:35:46:
Als Antwort auf: Re: Diesel aus LDA Dose geschrieben von ltpit(Peter) am 15. November 2018 05:26:43:
Möchte dir die vorgehensweise nicht vorendhalten.Guggst du unten.
Beschreibung wie der Dichtring für die Ladedruckanreicherung erneuert werden kann.
Benötigt wird ein Dichtsatz für die Turbo VE Einspritzpumpe.Zbs.Flag 800159
etwas Sekundenkleber.
1 Inbusschlüssel 5mm.
1Durchschläger 4,5mm
Einen Bitschraubendreher mit 4,5mm Inbusbit
Eine kleine Spitzzange
Uhrmacherschraubendreher Schlitz.
Ein leicht abgewinkelter modifizierter Schraubendreher um Dichtring zu endfernen.https://www.imgbox.de/show/up/ltpit/Werkzeug1.JPG
Als erstes die Spasschraube kennzeichnen und sie ziemlich weit rausdrehen (umdrehungen zählen).
Dann den Einspritzpumpendeckel abschrauben.Vorsichtig die Feder endfernen+verstellhebel ausbauen.
Natürlich die genaue Einbaulage merken.Den Deckel auf eine unterlage legen (Holz oder Gummi)dann mit dem Durchschläger die Kugel so weit rein drücken das die Kugel auf der anderen Seite raus fällt.Dann den Deckel umdrehen+den Stift austreiben.Der Hebel im Deckel fällt dann raus(Einbaulage merken).
Rechts auf dem Bild
https://www.imgbox.de/show/up/ltpit/Werkzeug2.JPG
Dann den Verschlussdeckel mit dem 5er Inbus schlüssel entfernen.Mit der Spitzzange den kleinen Stift entfernen(Einbaulage merken)Darunter gibt es eine Verschlußschraube die mit dem 4,5er Bit raus gedreht wird.Diese Schraube mit dem Magnet raus fischen.darunter gibt es noch einen Blechring,den mit dem abgewinkelten Schraubendreher raus holen.Da sitzt dann der Dichtring drin aussen Abmessung etwa 5,5mm.Den Ring erneuern +alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen Bauen.Wenn die Kugeln eingeschlagen sind mit etwas Superkleber oder Sicherungslack äusserlich sichern.
- Re: Diesel aus LDA Dose Chris 15.11.2018 19:56 (12)
- Re: Diesel aus LDA Dose LTchristoph 17.11.2018 15:35 (11)
- Re: Diesel aus LDA Dose Chris 18.11.2018 11:41 (10)
- Re: Diesel aus LDA Dose BarneyDW17%er 18.11.2018 16:33 (9)
- Barney..es langt jetzt langsam...nervt heftig.. Micha aus Mainz 18.11.2018 22:34 (6)
- Re: Barney..es langt jetzt langsam...nervt heftig.. Chris1808 19.11.2018 08:32 (0)
- es wird aber nicht besser, wenn Du es immer wieder ´´ durchkaust ´´, textlos Micha Mz 19.11.2018 03:13 (3)
- Dann mach doch nen Vorschlag,wie es für mich als Geschädigter besser wird ? BarneyDW17%er 19.11.2018 03:33 (2)
- Vorschlag ist längst gemacht - klagen statt maulen LockX 19.11.2018 06:50 (1)
- Re: Vorschlag ist längst gemacht - klagen statt maulen Christian 19.11.2018 07:57 (0)
- Da wird das Opfer zum Täter gemacht und nun soll ich schweigen ?! Nö BarneyDW17%er 19.11.2018 03:02 (0)
- Nicht ganz richtig Christian 18.11.2018 21:54 (1)
- Re: Nicht ganz richtig ltspezziallist 23.11.2018 16:55 (0)
