Re: Elektrik die klappert?
Geschrieben von thomas shg am 08. Juli 2018 16:36:02:
Als Antwort auf: Elektrik die klappert? geschrieben von Joachim S am 08. Juli 2018 16:12:48:
Hm... Alles etwas seltsam.
Wapu Flügel?
@ Peter, was passiert, wenn du den Motor nicht startest, also nur die Zündung anmachst. Was zeigt das Instrument dann?
Wenn ich den Motor jetzt starte, blinkt die Temperaturanzeige weiter, und der Zeiger geht sofort rauf!
Magst du mal unter den Deckel schauen ? was da geklötert hat und was da überhaupt los ist ? Wasser da und so ....
Unterm Deckel scheint alles in Ordnung zu sein.Kühlwasser in Ordnung und Lüfterrad
auch!
Hmm , komisch... dann ist das wohl n E-Problem ! gr th
War ja auch mein Denken, aber die Infos hier sind so dürftig....:-(
- Re: Elektrik die klappert? Joachim S 08.07.2018 17:35 (8)
- Re: Elektrik die klappert? Peter aus BGD 08.07.2018 18:06 (7)
- Re: Elektrik die klappert? Joachim S 08.07.2018 20:56 (6)
- Re: Elektrik die klappert? Chris 08.07.2018 23:29 (5)
- Re: Elektrik die klappert? Joachim S 09.07.2018 07:28 (4)
- Re: Elektrik die klappert? Chris 09.07.2018 09:12 (2)
- Re: Elektrik die klappert? Joachim S 09.07.2018 09:30 (1)
- Re: Elektrik die klappert? thomas shg 09.07.2018 09:40 (0)
- Zahnriemenauflösung klingt auch gut... textlos Joachim S 09.07.2018 08:20 (0)
