Re: Elektrik die klappert?
Geschrieben von Joachim S am 09. Juli 2018 07:28:52:
Als Antwort auf: Re: Elektrik die klappert? geschrieben von Chris am 08. Juli 2018 23:29:09:
Hi Chris,
mein Verdacht geht Richtung Wapu. Wenn das Wasser nicht zirkuliert, geht die Temp ja bei laufendem Motor auch schnell hoch.
Wenn der Motor nicht läuft, und die Temp geht hoch, ist es elektrisch...
Vorausgesetzt, der Motor war überhaupt kalt... Die Beschreibung ist halt etwas dürftig.
Das Klappern jedenfalls spricht gegen ein rein elektrisches Problem.
Abdeckung hinterer Zahnriemen, die dann das Kabel gekillt hat?
Meiner hat da keine Abdeckung, gehört da überhaupt eine hin?
Servus Jo,
Was ist denn nun bei Zündung an ohne den Motor zu starten?
Das würde abklären ob du ein elektrisches Problem hast, oder ob die Anzeige die Wahrheit erzählt...
dem Steuergerät für die Kühlmittelkontrolle ist es ziemlich wurscht, ob der Motor läuft oder nicht. Den beiden Gebern (Temperatur und Füllstand) ist es auch wurscht, ob das Kühlmittel sich bewegt oder nicht. Welchen Unterschied erwartest du da also zu sehen?
Ich vermute mal ganz stark einen Kabelbruch oder abgerutschten Stecker am hinteren Temperaturgeber am Zylinderkopf (unter dem hinteren Zahnriemen).
Wobei die Ursache des Klapperns noch nicht geklärt wäre, falls das überhaupt im Zusammenhang steht. Oder es löst sich gerade der hintere Zahnriemen auf...
- Re: Elektrik die klappert? Chris 09.07.2018 09:12 (2)
- Re: Elektrik die klappert? Joachim S 09.07.2018 09:30 (1)
- Re: Elektrik die klappert? thomas shg 09.07.2018 09:40 (0)
- Zahnriemenauflösung klingt auch gut... textlos Joachim S 09.07.2018 08:20 (0)
