Re: Truma E2800 - Brennerzerlegung
Geschrieben von Frank aus MTK am 15. September 2017 19:51:07:
Als Antwort auf: Re: Truma E2800 - Brennerzerlegung geschrieben von Frank aus MTK am 15. September 2017 19:36:46:
Bei Youtube gibt es Videos, da scheint es zerlegt zu sein...
https://youtu.be/2h5CPUWBpvk
https://youtu.be/bUrZmI7OEGEGruß
Frank
Hallo Ingolf,
NEIN bloß nicht auseinander schrauben, richtig erkannt.
Du musst den Brenner ausbauen.
Siehe dazu Bilder/Angebot bei EB Kleinanzeigen (gerade gefunden)
Das könnte Dein Ersatzteil werden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/truma-brenner/604236802-220-12923
Frank
Hallo Truma-Spezialisten (besonders Patrik CH),
ich komme im Moment nicht weiter (s. Heizungsfehler im Threat weiter unten).
Habe gerade 2 Bilder in die Bilderdatenbank geladen: So weit ist das Werk gediehen, aber wie kommt man nun an die Überwachungskerzen ran?
In der Explosionszeichnung ist auf den Wärmetauscher ein durchgestrichener Maulschlüssel aufgemalt. D.h. IMHO, dass man die 10 Inbusschrauben nicht lösen sollte, um die Gehäusehälften zu trennen. Und wenn doch, mit welchem Material kriegt man dann die beiden Teile wieder dicht? Oder sind die Kerzen von hinten nur gesteckt?
Bevor ich da was vermurxe, bitte ich um Hinweise. Danke!
Gruß Ingolf
@Gerald: Die Kohlen der Büstenschieber haben noch 9mm, das reicht für die nächsten 20 Jahre ;-)). Kollektor ist auch riefenfrei. Die Bilder im Wiki sind völlig korrekt, kann man im Netz auch noch kaufen, wenn auch zu einem stolzen Preis. Könnte man aber auch nur die Kohlen einlöten, wenn man viel Zeit hat. Gruß auch an dich!
- Re: Truma E2800 - Brennerzerlegung Ingolf Berlin 15.09.2017 20:20 (8)
- Re: Truma E2800 - Brennerzerlegung Frank aus MTK 15.09.2017 20:37 (7)
- Re: Truma E2800 - Brennerzerlegung Ingolf Berlin 15.09.2017 22:36 (6)
- Truma E2800 - Brennerzerlegung Micha aus Mainz 15.09.2017 23:11 (5)
- Re: Danke dir! Werd´s versuchen! sonst textlos Ingolf Berlin 16.09.2017 09:27 (4)
- Re: Danke dir! Werd´s versuchen! gr 16.09.2017 23:03 (3)
- Re: E2800, Stand der Dinge Ingolf Berlin 17.09.2017 12:33 (2)
- Re: E2800, Stand der Dinge Micha aus Mainz 17.09.2017 13:56 (1)
- Re: E2800, Stand der Dinge Ingolf Berlin 17.09.2017 15:31 (0)
