Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark
Geschrieben von Tiemo am 17. August 2017 22:57:08:
Als Antwort auf: Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark geschrieben von Bülent am 17. August 2017 22:35:56:
Hi nochmal!
Ich will gerne eine Werkstatt aufsuchen, nur ist die Frage ob diese überhaupt ohne Spezial Werkzeug überhaupt etwas ausrichten kann Ja nee - das müsste schon eine Werkstatt sein, die die benötigten Spezialwerkzeuge hat. Diese sind in Raul Kapplers PDF (http://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=reparaturtips:zrw.pdf) aufgelistet und abgebildet.
Und was soll ich denen zeigen? Sag ihnen, dass sich wahrscheinlich die Zentralschraube an der Kurbelwelle (460Nm Anzugsmmoment) gelockert hat. Da werden sie schon die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, denn das ist ein bekanntes Übel und hat schon viele Motoren gekillt.
Leider fällt mir nichts ein, was du jetzt vor Ort machen könntest, um dich irgendwie mit dem LT wieder nachhause zu retten. Du kannst es versuchen, aber ob du ankommst, ist ne andere Frage und mit einer nicht zu vernachlässigenden Wahrscheinlichkeit ist dann der Motor ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wenn du es versuchst, vermeide alles, wodurch die Drehzahl sich ruckartig ändert, harte Lastwechsel, unsanftes Einkuppeln, Abwürgen, Anschleppen oder anrollen Lassen.Ich drücke dir die Daumen!
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 18.08.2017 11:26 (11)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Tiemo 18.08.2017 12:23 (10)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 19.08.2017 13:34 (8)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Chris 20.08.2017 11:05 (2)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Tiemo 20.08.2017 11:35 (1)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark ltpit(Peter) 20.08.2017 20:05 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark gr 19.08.2017 14:39 (4)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 19.08.2017 21:06 (3)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark LT-Spesialisst 23.08.2017 18:52 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark ltpit(Peter) 20.08.2017 03:39 (1)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 20.08.2017 10:42 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 18.08.2017 12:44 (0)
