Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark
Geschrieben von Tiemo am 18. August 2017 12:23:37:
Als Antwort auf: Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark geschrieben von Bülent am 18. August 2017 11:26:01:
Moin Bülent!
Dann wünsche ich dir eine gute Heimfahrt. Achte halt auf Zeichen des Motors (insbesondere Rauchzeichen ;-) und die Temperatur). Vielleicht könnte es auch hilfreich sein, nochmal vollzutanken, falls das in deinem Tank vielleichtauch nicht so der ideale Kraftstoff ist (kenne die momentane Situation in Slovenien/Kroatien nicht). Falls du Wasser nachfüllst, bedenke, dass pures Wasser erstens kein so gutes Kühlmittel ist, da es zu hohen Dampfdruck entwickelt (zu schnell kocht) und zweitens der Kühlmittelzusatz auch dazu da ist, Rostablagerungen im Kühlkreislauf zu unterbinden, also immer schön abwechselnd Wasser und Kühlerkonzentrat nachkippen.
Falls du auf deiner Tour bei Frankfurt (Main) vorbei kommst und die Zeit noch hast, schaue ich gerne auch mit dir nach der Ursache, es sind alle Werkzeuge dafür vorhanden.Gruß,
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 19.08.2017 13:34 (8)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Chris 20.08.2017 11:05 (2)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Tiemo 20.08.2017 11:35 (1)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark ltpit(Peter) 20.08.2017 20:05 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark gr 19.08.2017 14:39 (4)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 19.08.2017 21:06 (3)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark LT-Spesialisst 23.08.2017 18:52 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark ltpit(Peter) 20.08.2017 03:39 (1)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 20.08.2017 10:42 (0)
- Re: Lt 28D mit DW Motor qualmt stark Bülent 18.08.2017 12:44 (0)
