Re: Genau so ist es. Die GK glühen länger als die Lampe anzeigt...
Geschrieben von Joachim S am 17. Juni 2026 14:15:59:
Als Antwort auf: Re: Genau so ist es. Die GK glühen länger als die Lampe anzeigt... geschrieben von Sascha aus Bochum am 17. Juni 2026 11:12:10:
vielen Dank für die Information, das wusste ich so nicht. Das Verhalten tritt allerdings auch bei komplett warmem Motor bzw. auf Betriebstemperatur auf, also wenn gar nicht mehr vorgeglüht wird. Das spricht für mich dann doch eher für eine angeschlagene Batterie. Außerdem finde ich auch die 10,5 V beim Anlassen für eine gesunde Batterie zu wenig.
Viele Grüße
Hi nochmal,eine angeschlagene Batterie kann das aber auch nicht recht erklären...
Es werden die Glühkerzen sein. Selbst bei warmem Motor. Du kannst ja spaßeshalber mal eine Prüflampe an eine Kerze anschließen und irgendwo ans Cockpit tüddeln. Ich bin sicher, da siehst du den Zusammenhang.
Mach mal und berichte, würde mich auch interessieren ;-)
Was die Spannung an der Batterie angeht, da spielen viele Faktoren rein. Auch, wie das Voltmeter angeschlossen ist.
10,5 Volt BEIM Anlassen finde ich jedenfalls ziemlich OK.
- Re: Genau so ist es. Die GK glühen länger als die Lampe anzeigt... Sascha aus Bochum 23.06.2026 11:00 (1)
- Danke für die Rückmeldung :-) textlos Joachim S 23.06.2026 13:03 (0)
- Re: Genau so ist es. Die GK glühen länger als die Lampe anzeigt... Sascha aus Bochum 17.06.2026 17:21 (0)
