Re: Thema Motortemperatur
Geschrieben von Joachim S am 24. April 2026 19:27:04:
Als Antwort auf: Re: Thema Motortemperatur geschrieben von timojj81 am 24. April 2026 16:43:18:
Oder widerstand vom Temperaturfühler checken.
Hat da jemand Werte?
Danke und Gruß
Timo
Hi Timo,
der Temperaturfühler ist nur ein Element in der Kette. Da gibt es auch noch einen Spannungskonstanthalter und das Anzeigeinstrument selbst.
Wenn man zwei Autos hat, und eins ist OK, dann gibts ne prima Technik, um Fehler zu diagnostizieren: Teile zwischen den Autos tauschen, und gucken ob der Fehler wandert.
Immer nur ein Teil, sonst ruiniert man sich die Auswertung selbst ;-)
Mit den Fühlern könntest du anfangen.
Und nein, die Gewinde sind nicht übermäßig empfindlich. Allerdings fallen ungeübte Schrauber vielleicht auf folgendes herein. Die Schlüsselweite von 24 mm suggeriert, man müsse eine dicke Schraube anziehen... Aber das Gewinde ist nur M10x1.
