Re: Thema Motortemperatur
Geschrieben von ltpit (Peter) am 26. April 2026 20:52:11:
Als Antwort auf: Re: Thema Motortemperatur geschrieben von Harro am 26. April 2026 18:09:04:
Geht ohne Probleme ohne Steuerzeiten oder Förderbeginn einzustellen.
Man hat mich dafür schon förmlich in der Luft zerrissen. Geht aber trotzdem.
Blech vorn ab. Zahnriemen mit Lackstift markieren. Markierungen so anbringen das sowohl Rad wie Riemen deutlich markiert sind.
Zahnriemen entspannen und abnehmen. Alle Schrauben des Blechs rausnehmen.
Blech unten etwas vorbiegen. Wapu ausfädeln, Neue einfädeln.
Blech zurück biegen. Alle Schrauben wieder rein. Zahnriemen auf Markierungen aufsetzen, spannen.
Zur Sicherheit 2 Umdrehungen per Hand durchdrehen. Nicht über die 27 er Zentrslschraube drehen!
Wenn nichts hakt und alles fest ist starten.
Nabend Forumsfreunde
In der Luft zerreißen würde ich niemanden.
Sollte das doch vorgekommen sein, endschuldige ich mich nachträglich dafür.
Hatte die Woche Besuch von einem Forumsfreund der seinen Motor für richtig viel Geld überholen lassen hat (Fachwerkstatt).
Die Einstellung eine Katastrophe.
Förderbeginn falsch, Nockenwellen Einstellung falsch,Umlenkrolle schief eingebaut,Steuerriemen läuft 2mm über dem Nockenwellenrad hinaus.Riemenspannung viel zu locker. Konnte mit der Hand 2cm eingedrückt werden.
Motor springt jetzt top an, Motor raucht nicht mehr schwarz....
Denke mal das der freihändig ohne Messwerkzeuge eindestellt wurde.
Wer es so machen möchte, es hat nicht wirklich jemand etwas dagegen.
