Re: Thema Motortemperatur
Geschrieben von Harro am 26. April 2026 18:09:04:
Als Antwort auf: Re: Thema Motortemperatur geschrieben von timojj81 am 26. April 2026 11:42:41:
Geht ohne Probleme ohne Steuerzeiten oder Förderbeginn einzustellen.
Man hat mich dafür schon förmlich in der Luft zerrissen. Geht aber trotzdem.
Blech vorn ab. Zahnriemen mit Lackstift markieren. Markierungen so anbringen das sowohl Rad wie Riemen deutlich markiert sind.
Zahnriemen entspannen und abnehmen. Alle Schrauben des Blechs rausnehmen.
Blech unten etwas vorbiegen. Wapu ausfädeln, Neue einfädeln.
Blech zurück biegen. Alle Schrauben wieder rein. Zahnriemen auf Markierungen aufsetzen, spannen.
Zur Sicherheit 2 Umdrehungen per Hand durchdrehen. Nicht über die 27 er Zentrslschraube drehen!
Wenn nichts hakt und alles fest ist starten.
- Re: Thema Motortemperatur ltpit (Peter) 26.04.2026 20:52 (1)
- Re: Thema Motortemperatur Harro 27.04.2026 05:47 (0)
- In der Luft zerreißen... Joachim S 26.04.2026 18:59 (1)
- Re: In der Luft zerreißen... Harro 26.04.2026 20:32 (0)
