Einbauprobleme 270mm Bremse
Geschrieben von Manuel Strübing am 08. Dezember 2025 15:31:55:
Hej,
im WhatsApp Chat hab ich jetzt ja schon groß und breit geschrieben aber da ich das auch für alle hier zugänglich machen wollte dachte ich ich schreib mal im Forum.
Mein Vorhaben war, an meinen "kleinen" LT28 die größere Trommelbremse vom LT35E (einzelbereift) dran zu bauen. Zum einen hatte ich da vor einiger Zeit noch zwei NOS Ankerplatten plus Trommeln bei classic parts bekommen und zum anderen kratzt mein Auto dank der MABU Kabine ohnehin an den 3,4t (Auflastung ist noch im Gange" so dass etwas bessere Bremsen auch einen Vorteil haben.
Ich konnte auch alles schön zusammen bauen allerdings ließen sich die Trommeln nicht über die Beläge schieben. Hier brachte ein umdrehen des Teils der Schubstange der in den Hebel der Handbremse greift Abhilfe. Danach gingen die Trommeln zumindest drauf.
Was allerdings immer noch nicht ginge, war die Grundeinstellung der Bremse. Kleiner als 270mm ließen sich die Beläge nicht aneinander stellen. Nach Rücksprache mit Felix und Peter und einigen anderen in der WhatsApp Gruppe habe ich die Schraube im Innern der Schubstange um etwa 1mm gekürzt. Das fällt nicht weiter ins Gewicht da die Bremse wohl ohnehin schon weit über der Toleranz ist, wenn diese Schraube zu kurz wird.
Danach ließ sich sich alles auf 269mm einstellen und alles klappt wunderbar.
Das Problem trat nur auf der Fahrerseite auf. Die rechte Seite vom Auto ließ sich problemlos einstellen.
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Harro 08.12.2025 19:03 (8)
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Jogurt 08.12.2025 21:18 (0)
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Marc 08.12.2025 20:56 (0)
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Manuel Strübing 08.12.2025 20:11 (4)
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Jonathan Paul 08.12.2025 21:13 (0)
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Jonathan Paul 08.12.2025 21:10 (2)
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Harro 09.12.2025 04:28 (1)
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Joachim S 09.12.2025 10:36 (0)
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Joachim S 08.12.2025 19:16 (0)
- Re: Einbauprobleme 270mm Bremse Bernhard aus Weinheim 08.12.2025 17:07 (0)
