Will dir den Plan nicht ausreden. Aber... ;-)
Geschrieben von Joachim S am 27. Oktober 2025 16:59:53:
Als Antwort auf: Heiz-/Kühlkreis, Standheizung, Koffer trennbar geschrieben von Sebastian aus der nähe von Mainz am 27. Oktober 2025 11:21:16:
Hallo erstmal...
Wäre es nicht einfacher, in den Koffer ne Luft-Heizung zu integrieren? Die Dinger kosten nur noch nen Hunni, der Tank dafür bleibt vielleicht am Besten im Koffer. Evtl. baut man noch ne kleine Kupplung für ne Dieselleitung, dann könnte ne kleine Pumpe bei Bedarf den Tank aus dem Autotank komfortabel nachfüllen.
Alles was der Koffer vom Fahrzeug noch braucht, wäre dann ein Stecker für Strom... Wenn er nicht eh Solarpanele aufs Dach bekommt und eigene Batterien hat. Alle anderen Probleme wie Kühlwasseranschlüsse würden entfallen, das Ganze würde sicherlich viel billiger.
Was mir an der Lösung noch gefallen würde: Der Koffer wäre ne autarke Miniwohnung, z.B. als Gartenlaube oder so zu nutzen.
Gruss Jo, der lieber auf die Kombi "richtiges" Womo und zusätzlich kleinen sparsamen PKW für den Alltag setzt. Absetzkabine scheint mir zu viel Kompromiss. Der LT ist zu groß (und mittlerweile auch zu wertvoll) für ein Alltagsauto, der Koffer bietet recht wenig Wohnraum, verglichen mit z.B. nem DW oder DWG. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache.
