AGM Starterbatterie - Lima pimpen
Geschrieben von Sebastian am 27. Oktober 2025 08:08:14:
Als Antwort auf: Alternativ kannst du auch die Lima pimpen... geschrieben von Joachim S am 26. Oktober 2025 17:18:16:
ich habe aktuell im LT eine 120Ah AGM als Starterbatterie.
Es ist eine 90A LiMa verbaut (gegebenenfalls hat die auch nen knall).
Ich bekomme auch keine 14,4V ins System auch wenn ich 8h gefahren bin, da ist bei ca. 13,2V schluss.
Leerer als 12,3V wird das System nicht, wenn ich 2-3 Tage stehe und die Batterie für alles verwende.Was sollte die LiMa denn "normal" ausgeben?
Wie lässt sich die LiMa "pimpen"?In den Koffer soll demnächst eine eigenbau LiFePO4, da werde ich dann auch einen Ladebooster brauchen,
gibt es welche die in beide Richtungen funktionieren?
LT an -> LiFePO4 (Aufbau) laden
LT aus, PV an -> AGM (LT) laden
- Re: AGM Starterbatterie - Lima pimpen Joachim S 27.10.2025 11:55 (4)
- Lima pimpen Sebastian 27.10.2025 12:34 (3)
- Re: Lima pimpen Joachim S 27.10.2025 13:57 (2)
- Top & bestellt Sebastian 27.10.2025 14:02 (1)
- Erzähl nachher mal, ob es dann hinhaut... Joachim S 27.10.2025 14:36 (0)
