Alternativ kannst du auch die Lima pimpen...
Geschrieben von Joachim S am 26. Oktober 2025 17:18:16:
Als Antwort auf: Ladebooster geschrieben von Uli aus FFB am 26. Oktober 2025 15:32:48:
Hab unserem Florida zwei 84Ah AGM-Batterien spendiert. Das Netzladegerät kann AGM, aber die LiMa schafft es nicht die voll zu laden. Welchen Ladebooster könnt Ihr empfehlen? 90A LiMa
Und wo könnte ich den im Florida unterbringen? Hi,
es gibt wohl Regler zu kaufen, die eine höhere Spannung produzieren. Wenn du beide Batterien gleich hast, spricht da nichts gegen.
Oder hast du noch eine konventionelle Starterbatterie verbaut, und die beiden Neuen sind für den Aufbau? Dann vergiss was ich sagte.
Kommt bestimmt billiger
- AGM Starterbatterie - Lima pimpen Sebastian 27.10.2025 08:08 (5)
- Re: AGM Starterbatterie - Lima pimpen Joachim S 27.10.2025 11:55 (4)
- Lima pimpen Sebastian 27.10.2025 12:34 (3)
- Re: Lima pimpen Joachim S 27.10.2025 13:57 (2)
- Top & bestellt Sebastian 27.10.2025 14:02 (1)
- Erzähl nachher mal, ob es dann hinhaut... Joachim S 27.10.2025 14:36 (0)
