Re: Lima pimpen
Geschrieben von Joachim S am 27. Oktober 2025 13:57:00:
Als Antwort auf: Lima pimpen geschrieben von Sebastian am 27. Oktober 2025 12:34:14:
Hi Sebastian,
ich sehe da keinen Hinweis, dass der für 14,5 Volt ist?
Wenn er das ist, sollte das der Richtige sein, du kannst ihn 1:1 tauschen, und die Lima regelt dann auf diese Spannung.
Und deine AGMs sollten glücklich sein.
Hallo Joachim,
wie ich bereits geschrieben habe,
ich habe aktuell im LT eine 120Ah AGM als Starterbatterie.
Es ist eine 90A LiMa verbaut.
Ich bekomme ... keine 14,4V ins System auch wenn ich 8h gefahren bin, da ist bei ca. 13,2V schluss.
Was sollte die LiMa denn "normal" ausgeben?
Jo: unsere Limas sollten 14 Volt bringen. Weil konventionelle Batterien sonst "kochen". Und die waren halt Standard zur Zeit des LT1.
Das bedeutet bei meiner LiMa mit 13,2V stimmt was nicht? Denn die Ladeschlussspannung von AGM- und Bleiakkus ist gleich. Diese Liegt bei 14,8V und AGM fangen ab 14,6V an auszugasen, daher finde ich den 14,5V Regler unten eigentlich "gut".
Und mochmal zum Pimpen...
Wie lässt sich die LiMa "pimpen"?
Jo: Mit nem anderen Regler können sie auch mehr.
Also einfach Regler an der LiMa [18] tauschen?
LiMa-Teile
Passt der dann zu AGM oder ist der dann auch "veraltet", der hat auch nur 14,5V?
LiMa-Teile068 903 803 DX -> Analoga -> Hella 5DR 004 242-061
