Re: Zahnriemen KW / NW
Geschrieben von Mäcki aus Nbg. am 25. August 2025 15:54:13:
Als Antwort auf: Zahnriemen KW / NW geschrieben von Mäcki aus Nbg am 24. August 2025 21:31:36:
Servus Kumpels,
wie bereits geschrieben, läuft der ZR bei meinem ACL außermittig; alle Räder und Rollen sind richtig in ihren Sitzen montiert und
eine Messung hat folgendes ergeben (Maße jeweils vom Außenrand Rolle/Zahnrad zur Riemenkante):
- ZR-Kurbelwelle 1,3 mm (d.h. Riemen läuft auf dem Zahnrad),
- Umlenkrolle 2,15 mm (d.h. dito),
aber ZR-Wasserpumpe, ZR-Nockenwelle und Spannrolle haben einen Riemenüberstand von jeweils 1 mm; große Frage warum?!
Kann es sein, daß zwischen ZR-Kurbelwelle und Kurbelwelle eine 1 mm dicke Unterlegscheibe gehört und gibt es eiene solche? Ich bin ein KFZ-Laie und kann nur schrauben.
Für Tipps bin ich dankbar, Gruß Mäcki
Servus Kumpels,
habe nochmals alles abgebaut und die Aufnahmen gereinigt bzw kontrolliert und die Rollen/Räder montiert. Alles fluchtet (+/- 1 mm), die Umlennkrolle steht rechtwinklig zum Motorblock aber das ZR der Kurbelwelle sitzt definitiv 1 mm weiter innen. Nach der Kaffepause kommt der Schwingungsdämper drauf. Ich bin gespannt!
Gruß, Mäcki
PS Montagefehler kann ich ausschließen
