Re: Zahnriemen KW / NW
Geschrieben von Mäcki aus Nbg. am 25. August 2025 18:07:53:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen KW / NW geschrieben von ltpit (Peter) am 25. August 2025 17:14:47:
Es gibt einen Montagefehler den du machen kannst
Auf dem Riemenrad der Kurbelwelle gibt es ein runde erhebung.
Im Schwungrad ein Loch wo die Erhebung rein passt.
Hast du das nicht passend eingebaut eiert das Rad leicht und der Riemen läuft schief ab.
Gruß Peter Servus Peter,danke für den Tipp, aber darauf habe ich geachtet.
Es bleibt beim stutus quo: 1 mm Überstand Richtung Motorblock bei NW-, WP- Rad und Spannrolle. Bin ratlos.
Gruß, Mäcki
PS die Frage ist, kann/muß ich mit dem 1 mm-Überstand leben und der Motor überleben?
- Re: Zahnriemen KW / NW Joachim S 25.08.2025 18:15 (0)
