Re: Kein Abblendlicht rechts und links.
Geschrieben von Martin Hanke am 09. Juli 2025 13:37:59:
Als Antwort auf: Kein Abblendlicht rechts und links. geschrieben von Danny am 08. Juli 2025 13:48:55:
Hallo Danny,
Ich kann nur von mir berichten: Bei meiner Zentralelektrik schlichen sich viele elektrische Fehler ein. Aber das ist nicht selten der Fall. Das gibt es im LT-Wiki reichlich Informationen dazu. Einiges betreibe ich heute überbrückt, z.b. Nebellampen, Blinkeranlage.Nun zu deinem Problem: Ich vermute kein Problem im Lenkstockschalter, Lichtschalter, Sicherung, sondern ein Fehler in der Zentralelektrik. Das gelbe Kabel ist laut Liste im Stecker E Pin 10. Versuche mal die Zentralelektrik nach vorne zu ziehen und umzudrehen, damit du den Stecker E (Schwarz) griffbereit bekommst. Dort mal mit einer Prüflampe oder besser noch mit einem Multimeter messen, ob eine Spannung anliegt, natürlich bei Zündung und Lichtschalter auf "An" Des Weiteren kann man die Leitung auf Durchgang prüfen. Das geht aber nicht mit einer Prüflampe. Hast du einen Multimeter? das wäre hilfreich.
freue mich auf eine Nachricht.
Viele Grüße
Martin
Hallo.
Ich fahre eine lkw 🚚 7,5t.
Vw man.
Elektro sichrungskasten baugleich lt.
Stand Licht funktioniert.
Fernlicht funktioniert rechts und links
Aber der Schalter hält nicht von allein.
Mein Problem das Abblendlicht rechts und
Links ohne Funktion
Sicherung sind ok
Auch Lampen sind ok 24volt.
Wenn ich im sicherungskasten vom Standlicht
Zum Abblendlicht überbrücken funktioniert das Licht
Perfekt.
Schalter habe ich gegen einen neuen
Getauscht. Ohne Erfolg
Am lenkradstock Schalter wo der scheiben wischer
Hebel mit dran hängt ist ja der kleine Schalter
Wo die lichthupe und der Schalter für das
Fernlicht mit dranhängt.
Das wird mit einem Stecker mit 4 Kabeln angesteckt
Wenn ich den abmache ist an einer Stelle 24v gegen Masse
Da. Auch wenn ich lichthupe oder Fernlicht betätigen
Ist geweils Strom an den Stecker da.
Aber das mittlere gelbe Kabel was zur Sicherung für das
Abblendlicht geht bekommt kein Strom.
Was kann der Fehler sein
Danke danny?
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Karmann Klaus 09.12.2025 17:11 (4)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Frank aus MTK 09.12.2025 20:44 (3)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Karmann Klaus 13.12.2025 10:35 (2)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. FlorianF 13.12.2025 21:47 (1)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Karmann Klaus 14.12.2025 12:32 (0)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Teubi 09.07.2025 22:24 (0)
