Kein Abblendlicht rechts und links.
Geschrieben von Danny am 08. Juli 2025 13:48:55:
Hallo.
Ich fahre eine lkw 🚚 7,5t.
Vw man.
Elektro sichrungskasten baugleich lt.
Stand Licht funktioniert.
Fernlicht funktioniert rechts und links
Aber der Schalter hält nicht von allein.
Mein Problem das Abblendlicht rechts und
Links ohne Funktion
Sicherung sind ok
Auch Lampen sind ok 24volt.
Wenn ich im sicherungskasten vom Standlicht
Zum Abblendlicht überbrücken funktioniert das Licht
Perfekt.
Schalter habe ich gegen einen neuen
Getauscht. Ohne Erfolg
Am lenkradstock Schalter wo der scheiben wischer
Hebel mit dran hängt ist ja der kleine Schalter
Wo die lichthupe und der Schalter für das
Fernlicht mit dranhängt.
Das wird mit einem Stecker mit 4 Kabeln angesteckt
Wenn ich den abmache ist an einer Stelle 24v gegen Masse
Da. Auch wenn ich lichthupe oder Fernlicht betätigen
Ist geweils Strom an den Stecker da.
Aber das mittlere gelbe Kabel was zur Sicherung für das
Abblendlicht geht bekommt kein Strom.
Was kann der Fehler sein
Danke danny?
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Martin Hanke 09.07.2025 13:37 (6)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Karmann Klaus 09.12.2025 17:11 (4)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Frank aus MTK 09.12.2025 20:44 (3)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Karmann Klaus 13.12.2025 10:35 (2)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. FlorianF 13.12.2025 21:47 (1)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Karmann Klaus 14.12.2025 12:32 (0)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Teubi 09.07.2025 22:24 (0)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Harro 08.07.2025 18:43 (3)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Teubi 08.07.2025 20:49 (0)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Teubi 08.07.2025 20:38 (1)
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Harro 09.07.2025 05:37 (0)
