Re: Kein Abblendlicht rechts und links.
Geschrieben von FlorianF am 13. Dezember 2025 21:47:28:
Als Antwort auf: Re: Kein Abblendlicht rechts und links. geschrieben von Karmann Klaus am 13. Dezember 2025 10:35:28:
Hallo Frank,
Danke für die Antwort.
Ich hab den Lenkstockschalter auf Durchgang gemessen ... funktioniert alles wie es soll ... Abblendlicht 56 mit 56b verbunden sein, bei Fernlicht 56 mit 56a!
Ich hab dann mal den ganzen Kabelstrang geöffnet (war mit Kabelbinder und Isolierband zusammgengehalten) und irgendwann ging das Abblendlicht wieder.
... und irgendwann ging es dann wieder nicht ...
... und irgendwann ging es dann wieder ...
Leider konnte ich noch nicht herausfinden, woran es liegt!
Der LT hat zusätzliche Fernlichtscheinwerfer auf der Stoßstange ... kann es etwas damit zu tun haben?
Grüße Klaus
Das hört sich doch nach einem Kabelbruch irgendwo im Kabel an, oder? Und zwar an der Stelle, an der durch das Öffnen des Kabelstranges gewackelt worden ist?
Hast du mal die entsprechenden Kabel auf Brüche untersucht? Hin- und hergebogen, gewackelt usw?
- Re: Kein Abblendlicht rechts und links. Karmann Klaus 14.12.2025 12:32 (0)
