Flüzepu ist schön :-)
Geschrieben von Joachim S am 10. April 2025 14:56:10:
Als Antwort auf: Re: 102Ps springt nicht mehr an geschrieben von Gerd aus Potsdam am 10. April 2025 13:01:03:
Moin,
der LT hat keine extra Dieselpumpe, die ESP fördert den Kraftstoff mittels Unterdruck. In der ESP ist eine Flügelzellenpumpe verbaut, wenn dort die Lamellen verharzt sind, fördert die Pumpe keinen Kraftstoff mehr. Passiert gerne mit Biodiesel und längerer Standzeit.
mfG
Felix
Hallo und nochmals besten Dank!
Ja Ja - das automatische Ausfüllen erzeugt z.T. Merkwürdiges. Aber dieses Mal war es ja fast schon witzig.
Ansonsten habe ich jetzt wohl alles verstanden. Könnte "Mann" wegen der FlüzePu mal 5L Benzin mit durch schicken oder wäre da solch Kraftstoff-Reinigungsmittel hilfreicher?! Falls die FlüzePu aber garnicht mehr mag - Könnte die sep. rep. werden oder muss dann die ganze EsP repariert werden. Und-gibt es dazu Kontakte oder Adresse?
Ansonsten werde ich jetzt alles erst mal wieder gut zusammen bauen und werde dann ja sehen was die FlüzePu tut. Ich sage dann noch einmal Bescheid.
Mit besten Grüßen und guten Wünschen, Gerd
Hi Gerd,
schön, wie schnell du dich in die Materie einarbeitest!
Mein Tipp, mit Falldiesel erstmal laufen lassen. Du kannst in den Vorrat ruhig einen Dieselsystemreiniger in hoher Konzentration zugeben.
Perfekt ist, wenn du den Rücklauf wieder in den Vorrat leitest. Dann kann das "ewig" lange laufen und quirlen und wirken.
Benzin kannste machen. Besser nicht über 20 Prozent.
Die Flüzepu ;-) lebt von Fliehkraft. Also versuchst du, den Motor auf Drehzahl zu bringen.
Wenn er willig hochdreht, bis Abregeldrehzahl, dann ist die FZP frei.
Wenn er dann immer noch nicht aus dem Tank saugen mag, wird es die beschriebene Undichtigkeit im Ansaugbereich sein.
Wenn sie Luft zieht, geht das dann leichter als Sprit. Und der Sprit bleibt wo er ist.
Einen Punkt gibt es noch. Das Sieb in der Auslassschraube. Die hat ne Drossel, damit die FZP in der Pumpe im Niederdruckbereich ordentlich Druck sufbauen kann. Bis 8 bar bei hoher Drehzahl.
Davor ist ein Sieb. Das kann auch zuklöttern. Dann saugt die Pumpe auch nicht gescheit, weil sie über den Rücklauf nichts los wird.
Wenn alles i.O. ist, sollte die Pumpe im Leerlauf etwa 0.2 l /min durchsetzen.
Viel Spaß, das wird schon.
Wenn nicht, ja, dann muss die Pumpe raus und weitestgehend zerlegt werden. Da gibts hier schon hilfsbereite Leute.
Aber versuch erstmal die Hausmittelchen. Systemreiniger, Benzin, bei mir hat mal Caramba Rostlöser den Durchbruch gebracht.
WD40 ist luschig, das würde ich garnicht erst versuchen.
Wie gesagt, wenn der Motor mit Falldiesel willig hochdreht, dann ist es nicht die FZP.
