Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision
Geschrieben von Felix aus MG am 07. März 2024 21:57:34:
Als Antwort auf: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision geschrieben von Franz aus München am 07. März 2024 18:59:04:
Geht direkt wieder aus - ich tippe mal frech auf 180 verdrehte Nockenwelle zur Pumpe, dann läuft der Motor nur kurz an und geht direkt wieder aus.
prüf das mal zuerst :=)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 07.03.2024 22:37 (39)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Felix aus MG 07.03.2024 22:46 (38)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 07.03.2024 23:02 (37)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Joachim S 08.03.2024 00:27 (1)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:44 (0)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Felix aus MG 08.03.2024 00:25 (30)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:48 (29)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit (Peter) 08.03.2024 20:51 (28)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:58 (27)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit (Peter) 08.03.2024 21:13 (26)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 10.03.2024 22:32 (24)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit (Peter) 11.03.2024 11:01 (20)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 29.03.2024 11:23 (17)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit(Peter) 29.03.2024 15:54 (15)
- Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Joachim S 29.03.2024 16:39 (14)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit (Peter) 29.03.2024 17:13 (13)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Franz aus München 29.03.2024 23:06 (12)
- Überholter Motor... Ventilführungen, Hydros? Joachim S 30.03.2024 12:37 (8)
- Re: Überholter Motor... Ventilführungen, Hydros? Franz aus München 01.04.2024 22:22 (7)
- Also komplett mit Ventilen, Stößeln und Allem neu? Joachim S 01.04.2024 22:40 (6)
- Des Rätsels Lösung Franz aus München 16.04.2024 23:10 (4)
- Re: Des Rätsels Lösung rs17219 23.04.2024 13:27 (0)
- Re: Des Rätsels Lösung Joachim S 17.04.2024 09:02 (1)
- Re: Des Rätsels Lösung Chris 20.04.2024 13:00 (0)
- Re: Des Rätsels Lösung Oliver 4x4 17.04.2024 08:03 (0)
- Re: Also komplett mit Ventilen, Stößeln und Allem neu? ltpit(Peter) 02.04.2024 17:25 (0)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit (Peter) 30.03.2024 06:46 (2)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Franz aus München 01.04.2024 22:31 (0)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit(Peter) 30.03.2024 10:36 (0)
- Ja, aber hab ich alles schon geschrieben... Joachim S 29.03.2024 11:46 (0)
- OT ertasten... Joachim S 11.03.2024 11:37 (1)
- Re: OT ertasten... Felix aus MG 11.03.2024 12:19 (0)
- Ist das Riemenrad der ESP... Joachim S 10.03.2024 23:30 (2)
- Re: Ist das Riemenrad der ESP... ltpit (Peter) 11.03.2024 10:49 (0)
- Re: Ist das Riemenrad der ESP... Thomas aus Bielefeld 11.03.2024 10:40 (0)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit (Peter) 08.03.2024 21:18 (0)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision jpebert 08.03.2024 00:24 (3)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 08.03.2024 20:46 (2)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Felix aus MG 09.03.2024 15:33 (1)
- Aber dann würde er nicht anspringen... Joachim S 09.03.2024 21:09 (0)
- Der Klassiker ;-) textlos Joachim S 07.03.2024 22:17 (0)
