Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision
Geschrieben von ltpit (Peter) am 11. März 2024 11:01:12:
Als Antwort auf: Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision geschrieben von Franz aus München am 10. März 2024 22:32:35:
ich hab soeben nochmals beide Riemen penibel genau eingestellt, das hat aber leider keine Veränderung bewirkt.
Des Sieb der Out-schraube habe ich überprüft und die Pumpe mit frischem Diesel gefüttert, hat auch keine Veränderung bewirkt.
Ich habe den Eindruck, dass wenn der KSB gezogen ist, der Motor einen kleinen Tick besser läuft..
Die Schwungscheibe kann auf jeden Fall nur in einer Position montiert werden, oder?
VG
Franz Hallo Franz
Wir kommen der Sache langsam näher.Es gibt Schwungräder vom Fünfzylinder ohne Markierung die auf den Lt1 Motor passen.Mit so einem kriegst du eine genaue Einstellung nicht hin.
Ich würde einfach mal eine Farbmarkierung etwa einen cm. vor deiner Ot Markierung machen und dann die Esp. auf diesen Förderbeginn einstellen.
Läuft der Motor dann weißt du wo der Fehler liegt.Leider geht der Schwungradtausch nur über den Getriebe Ausbau.
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision Franz aus München 29.03.2024 11:23 (17)
- Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision ltpit(Peter) 29.03.2024 15:54 (15)
- Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Joachim S 29.03.2024 16:39 (14)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit (Peter) 29.03.2024 17:13 (13)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Franz aus München 29.03.2024 23:06 (12)
- Überholter Motor... Ventilführungen, Hydros? Joachim S 30.03.2024 12:37 (8)
- Re: Überholter Motor... Ventilführungen, Hydros? Franz aus München 01.04.2024 22:22 (7)
- Also komplett mit Ventilen, Stößeln und Allem neu? Joachim S 01.04.2024 22:40 (6)
- Des Rätsels Lösung Franz aus München 16.04.2024 23:10 (4)
- Re: Des Rätsels Lösung rs17219 23.04.2024 13:27 (0)
- Re: Des Rätsels Lösung Joachim S 17.04.2024 09:02 (1)
- Re: Des Rätsels Lösung Chris 20.04.2024 13:00 (0)
- Re: Des Rätsels Lösung Oliver 4x4 17.04.2024 08:03 (0)
- Re: Also komplett mit Ventilen, Stößeln und Allem neu? ltpit(Peter) 02.04.2024 17:25 (0)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit (Peter) 30.03.2024 06:46 (2)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Franz aus München 01.04.2024 22:31 (0)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit(Peter) 30.03.2024 10:36 (0)
- Ja, aber hab ich alles schon geschrieben... Joachim S 29.03.2024 11:46 (0)
- OT ertasten... Joachim S 11.03.2024 11:37 (1)
- Re: OT ertasten... Felix aus MG 11.03.2024 12:19 (0)
