Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision
Geschrieben von Felix aus MG am 09. März 2024 15:33:03:
Als Antwort auf: Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision geschrieben von Franz aus München am 08. März 2024 20:46:22:
Danke für deine Antwort!
Ich hab gerade nochmal besonders drauf geachtet, und Luftblasen sind keine im Zulauf. Ich hab den Filter auch nochmal mit frischem Diesel befüllt, das hat allerdings auch keine Verbesserung gebracht.
Viele Grüße
Franz Also wenn du Sprit, Luft und Strom hast sollte so ein Diesel immer anspringen - es sei denn du hast keine Kompression!
Ich glaube irgendwie nicht das die Einstellung richtig ist... du hast ja gesagt es kommt Kraftstoff aus der Leitung zur Düse, du hast keine Blasen im Vorlauf und aus dem Rücklauf kommt auch Diesel. Dann würde ich mal vorsichtig die Pumpe ausklammern. Viel mehr gibt es da schon fast nicht mehr - hast du mal das Elab angetaktet? Wenn das klemmt gibt die Pumpe keinen Sprit in den Hochdruckteil frei.Grüße
- Aber dann würde er nicht anspringen... Joachim S 09.03.2024 21:09 (0)
