Re: Kein Zündfunke 1E-Motor
Geschrieben von Jogurt am 13. Oktober 2023 11:04:42:
Als Antwort auf: Kein Zündfunke 1E-Motor geschrieben von Stefan Bodensee am 13. Oktober 2023 00:31:26:
Mahlzeit
Dein Ottomotor braucht drei Dinge zum funktionieren
Sauerstoff, Kraftstoff und nen Zündfunken.
Sauerstoff sollte ja vorhanden sein (außer der Luftfilter ist komplett verölt oder noch in Transportfolie eingeschweißt)
Kraftstoff muß Menge und Druck passen (Zulauf Schlauch demontieren, in Flasche rein und Zündung an. Ordentlicher Strahl und Menge sollten da dann rauskommen)
Zündung (Ja, dein Weg war Richtig. Erstmal Zündkerzen raus und die checken. dann mit Zündkerze gegen Masse testen.
Oder eben auch Zündspule gegen Masse. Dort sollte ein ordentlicher und starker "Funke" entstehen, der aber nicht unterbrochen wird)
Im Zweifelsfall mal ne Zündspule gönnen....das ist ja auch nen Verschleißteil.....MfG Carsten
- Re: Kein Zündfunke 1E-Motor Altwolf 13.10.2023 12:55 (9)
- Re: Kein Zündfunke 1E-Motor Stefan Bodensee 13.10.2023 15:41 (8)
- Re: Kein Zündfunke 1E-Motor Jogurt 13.10.2023 17:33 (7)
- Re: Kein Zündfunke 1E-Motor Jogurt 13.10.2023 17:35 (6)
- Re: Kein Zündfunke 1E-Motor Torsten aus Wiefelstede 14.10.2023 17:01 (1)
- Re: Kein Zündfunke 1E-Motor Jogurt 14.10.2023 18:28 (0)
- Hat der denn nen konventionelle Zündung mit Unterbrecher? Joachim S 13.10.2023 18:18 (3)
- Re: Hat der denn nen konventionelle Zündung mit Unterbrecher? Stefan Bodensee 13.10.2023 19:33 (2)
- Schade, den würdest du sonst gleich sehen... Joachim S 13.10.2023 22:00 (1)
- Re: Schade, den würdest du sonst gleich sehen... ltpit(Peter) 13.10.2023 22:28 (0)
