Hat der denn nen konventionelle Zündung mit Unterbrecher?
Geschrieben von Joachim S am 13. Oktober 2023 18:18:12:
Als Antwort auf: Re: Kein Zündfunke 1E-Motor geschrieben von Jogurt am 13. Oktober 2023 17:35:21:
Hi Zusammen,
weil dann kann man sich bei der Diagnose rein auf die da beteiligten Komponenten konzentrieren.
Unterbrecher (meistens), Zündspule (selten), Stromversorgung zur Zündspule (durchaus möglich), Kondensator (seltenst). Kabel vom Unterbrecher zur Zündspule ist auch manchmal kaputt...
Da die Diagnose "kein Zündfunke" eindeutig scheint, braucht man über Steuergerät etc. dann erstmal nicht nachzudenken.
Also, klare Frage: Hat die Kiste unten im Verteilergehäuse einen Unterbrecher?
Wenn von dem ein Kabel zur Zündspule geht, dann bitte dort ne Prüflampe anschließen und Anlasser betätigen. Flackert diese Lampe dann?
Dann wissen wir schon ne Menge mehr...
- Re: Hat der denn nen konventionelle Zündung mit Unterbrecher? Stefan Bodensee 13.10.2023 19:33 (2)
- Schade, den würdest du sonst gleich sehen... Joachim S 13.10.2023 22:00 (1)
- Re: Schade, den würdest du sonst gleich sehen... ltpit(Peter) 13.10.2023 22:28 (0)
