Das Fehlersuch-rätsel
Geschrieben von Rasmus DK am 01. September 2023 09:14:24:
Hallo
Ich war lange nicht hier, aber jetzt habe ich ein Problem mit einem unterhaltungswert für Mechaniker und Labyrinth Rätsel Freunde.Als ich vor etwa 20 Jahren meine Gesellenprüfung zum Landmaschinenmechanikkers ablegte, war das Spiel "der Kunde (Bauer) kommt in die Werkstatt und beschreibt das Problem, der Mechaniker (Prüfling) muss anhand der Problem Beschreibung sich eine Arbeitsanleitung erstellen in welcher Reihenfolge das Problem eingekreist wird, allerdings ohne das Fahrzeug gesehen, geschweige denn angefasst zu haben".
Nun habe ich ein elektrisches Problem was so viele "wenn und aber" hat, dass man mit einem Schaltplan in der Hand das Problem ziemlich gut einkreisen kann.
Jeder ist willkommen mitzuspielen, Wer den Fehler findet kann sich bei mir ein Bier abholen (8860 Dänemark)
Zu dem Problem:
Abblendlicht geht nicht (beide).
Fernlicht geht nicht (beide).
Positionslicht geht.
Lichthupe geht.
Scheibenwischer und pumpe geht nicht.
Scheibenwischer geht, wenn Lichthupe betätigt wird, aber nur bei eingeschaltetem Abblendlicht (Lichtschalter stufe 2).
Wenn der Lichtschalter von stufe 2 (Abblendlicht) auf stufe 1 (Positionslicht) geschaltet wird, während die Lichthupe betätigt wird, läuft der Scheibenwischer weiter, selbst wenn die Lichthupe nicht mehr betätigt wird.Bonusinfo
es ist ein periodischer Fehler, der nur bei laufendem Motor auftritt.Wer es weiß, da man den Fehler schon mal gesehen hat, noch nicht sagen, denn es geht hier ja darum zu Lernen wie man Fehler findet.
Wer Vermutungen hat wo der Fehler liegt, darf gerne antworten, ich schaue dann nach.
Ich werde nächsten Freitag die Lösung bekanntgeben, es sei denn, dass ich den Fehler selber nicht gefunden habe.
Schönes Wochenende
- Re: Das Fehlersuch-rätsel KatS-Rinkki 16.09.2023 23:07 (6)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Rasmus DK 20.09.2023 16:02 (2)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Michael 20.09.2023 21:27 (1)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Thomas aus Bielefeld 21.09.2023 08:41 (0)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Ingolf B 17.09.2023 12:29 (2)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel - Dänisches Bier Marc 21.09.2023 15:47 (0)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Rasmus DK 20.09.2023 16:03 (0)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel KatS-Kasten Rinkki 14.09.2023 00:45 (0)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Ingolf B 02.09.2023 21:31 (0)
- Entlastungsrelais Manibor 02.09.2023 12:49 (0)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Manibor 02.09.2023 12:45 (0)
- EINDEUTIG MASSEPROBLEM :) Martin 01.09.2023 10:35 (1)
- Re: EINDEUTIG MASSEPROBLEM :) Genau ! thomas shg 01.09.2023 17:19 (0)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Thomas aus Bielefeld 01.09.2023 10:30 (0)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Klaus aus B 01.09.2023 10:22 (1)
- Re: Das Fehlersuch-rätsel Rasmus DK 01.09.2023 10:52 (0)
